Текущее время: 12 ноя 2026, 19:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 09:08
Аппарат пришел в ремонт после залития с диагнозом не включается. Нашел сгнивший резистор и дорожку по дежурке. Попутно перешил БИОС. Аппарат запустился и работает нормально. Аккумулятор с ним был посажен совсем насмерть, так что пришлось заказать новый, а этот пустить на опыты. Новый аккумулятор он определяет как не Dell, соответственно не заряжает и т.д. Восстановил родной аккумулятор - тоже самое. Хотел прошить БИОС - не получается, из-под винды нужен аккумулятор, в досе почему-то не идет (последняя прошивка с офф сайта заканчивается "тест.", а остальные пишут, что не могут работать под дос). С ключом /forceit тоже не идет. Прошил программатором сохраненные файлы, ситуация не изменилась. Проверил эти два аккумулятора на другом ноуте (там БИОС еще старее) - все норм. Получается дело вообще не в БИОС. Где еще может быть косяк?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:22
Прозвонить на КЗ или обрыв сигнальные DATA,CLK,TEMP. Проверить шевеление на них осликом.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:43
Проверил линии от аккумулятора до мультика. КЗ и обрывов по DAT_SMB и CLK_SMB нет. По TEMP тоже, но он вроде не при делах. На всех трех линиях 0 В. Смотрел осциллографом, полная тишина и при питании от адаптера и от батарейки и вместе.
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
Кстати, на BATT_TEMP что должно быть в норме 1 или 0. Там через RP911 подтягивается к +3VALW. Самого резистора не нашел. Если у кого есть .bdv поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:23
как бы вариантов тут не много, обратите внимание , что на этой же шине висит и чарджер isl88731C, доходит ли до него ?
и еще момент, адаптер определяется ? можно даже в биос посмотреть , там будет отображаться мощность адаптера. без него попыток заряда не будет.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:20
Ну да, по шине SMBus общаются батарейка, чарджер и контроллер. КЗ в этой шине нет, обрывов тоже (дорожки прозвонил). Сигналы, как я понимаю, посылает контроллер и эти сигналы должны быть подтянуты под какой-то уровень (может где-то на контроллере отгнил резюк, раз сигналов нет вообще никаких). Залитие было с обратной стороны контроллера, так что теоретически возможно. На сам контроллер не грешу. Адаптер в ноуте определяется, но он общается по другой шине.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:00
До мульта общение доходит?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 15:12
Если про адаптер, то да. А вот про чарджер и батарейку - нет.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Физически линия Батарейка-резистор 100 Ом-чарджер-перемычка-контроллер целая.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 19:49
А должно быть 3 вольта. Смотрите что садит смбас шину. Проверьте резисторы подтяжки. Обычно 10 ком. Проверить сопротивление на землю. Если низкое, поднять лапу мульта и замерить напряжение на дорожке или сопротивление на мульте и на дорожке.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:11
В том-то и дело, что нет резисторов подтяжки. Может они внутри мульта?
---------- Добавлено спустя 7 минут 54 секунды: ----------
Сопротивление 8,99 Мом. Куда больше. Где-то должен быть резюк.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:51
Сами додумались или подсказал кто? Подтяжка шин EC_SMB_CK1_и EC_SMB_DA1 к шине +3VALW
через резисторы 2.2кОм должна быть, ищите и обрящете..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:02
А там долго думать не надо, достаточно схему посмотреть. Единственное вывод 11 чарджера 88731С это питание SMBus интерфейса. Но на нем 5,2 В есть. Больше вообще никаких мыслей.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:10
Что вы такое несете? Вам про что люди выше талдычили, посмотреть шины EC_SMB_CK1_и EC_SMB_DA1 и их питание?
По этим шинам идет обмен данными между батареей, чарджером и мультом..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:19
Хорошо, ткните носом, где на них питание.
Вложение:
Это фрагмент с колодки аккумулятора
Вложение:
Это шина приходит на чарджер
Вложение:
Ну а это мультик.
Вот и вся шина.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 21:51
Zay71 писал(а):
Вот и вся шина.
Не вся.. А если поискать EC_SMB_CK1_R и EC_SMB_DA1_R ??
Просто нет сейчас у меня под рукой вашей схемы, чтобы ткнуть носом..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:15
Для бат темп резистор подтяжки это пр911. 10 ком. От даты и клока на этом же рисунке вверх идут две линии. Куда они идут? Покажите их. По идее там должны стоять такие же резисторы подтяжки к дежурке 3 в.
---------- Добавлено спустя 12 минут 1 секунду: ----------
Как он его определяет? Если нет ничего на смбас шине то он вообще никак его определить не может. Вы наверное путаете. Не определяет наверное БП. Что в биосе пишет про зарядник? БП менялся? БП от Делла?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:46
Идут на трехлапый защитный диод PESD24VS2UT_SOT23.. Подтяжка этих шин здесь сборка 2.2кОм, должна быть рядом с мультом..
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:19
Rublin
Да, все правильно. Открыл схему. Это резисторы re11 и re13. Но скорее всего проблема в БП. Похоже он подключил ноут к лабораторнику без переходника для делл или к неродному БП. Мульт не может считать деловский еепром и затыкает чарджер. Тут подробнее: viewtopic.php?f=181&t=22495
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:29
Да, спасибо. Нашел эти резисторы, как раньше их не видел. По поводу неисправности отпишусь позже. По поводу БП, то он родной, и ноут его определяет ка 65Вт. На выходе ID у него правда 3,2 В и никакого общения с мультиком нет. К лабораторнику специально подключать не стал, чтобы отмести лишние мысли.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 3721 (LA-9102P) Не определяет аккумулятор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:54
Неисправны были эти два резюка. Заменил, аккумулятор определился, зарядка пошла. БП с мультом не общается, наверно левый, хоть и написано Dell. Спасибо всем откликнувшимся. Тему закрываю.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion 17-3721 (LA-9102P REV:1.0) не заряжается
в форуме Dell
relect
11
4598
17 янв 2019, 15:10
relect Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL Inspirion 17-3721 (LA-9102P) не определяется АКБ
в форуме Dell
POMAHbI4
2103
31 окт 2019, 13:32
POMAHbI4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspirion 3721 (9102p) нет питания процессора
в форуме Dell
novatox
12
3811
23 окт 2018, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 17-3721 (LA-9102P Rev: 1.0) bios dump needed
в форуме Dell
notemaster
5440
06 апр 2017, 10:01
notemaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 3721 (VAW11 LA-9102P Rev. 1.0) не включается
в форуме Dell
Rusqik
21 дек 2017, 17:44
Rusqik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Rimlen и гости: 28
