Текущее время: 26 ноя 2026, 11:01
 Заголовок сообщения: VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 14:15
Здравствуйте,помогите с родным биосом .С родным не включается, нашел другой ,с ним полоски при включении
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 16:12
пробовали эти? search.php?keywords=MBX-196&t=6506&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:18
пробывал три из них, полосы
---------- Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд: ----------
Что неиспрано видео или мост?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:23
задуй мост нет так видик
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:26
задувал, картина не изменилась
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 11:25
какое потребление
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 13:21
на внешний монитор также?
интел только замена, дуть не поможет.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 14:47
потроебление сначала при включении 0.8 потом 1.5 - 1.7а
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
на вненшку изо нет
 Заголовок сообщения: Re: VGN-CS31SR (Quanta GD2 MBX-196) нужен биос  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:27
буду подкидывать чипы ,всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-CS31SR\V (QUANTA GD2 MBX-196) POST CODE 41
в форуме Sony
SerGeleos
10 апр 2019, 12:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
в форуме Sony
K-Man
29 сен 2018, 16:36
K-Man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп загрузчика для Garmin GPSMap 196
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
Syncmaster
24 июл 2026, 11:54
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-FW5ZRF (MBX-189 M764) Взаимозаменяемость плат MBX-189
в форуме Sony
D@nilYcH
10 июн 2018, 04:13
mastix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vgn-aw4zrf (sony) Ищу дамп биоса vgn-aw4zrf
в форуме Sony
zavxoz88
06 июн 2017, 17:22
zavxoz88 Перейти к последнему сообщению
