Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 19:27
ноутбук включается, но не выдает картинки
подкидывал и шлейф и матрицу, переделывал на юму - не дало ничего
менял rtd2132r
неужели проц пробит по лвдс?
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 20:07
Если стоит транслятор RTD2132R DP to LVDS, то по LVDS процессор никак не может быть пробит. А то, что после перевода в UMA, картинка не появилась, вполне может указывать на неисправность CPU. Но, что-бы это утверждать, слишком мало информации. Подкиньте пост-карту, посмотрите пост-коды, бегут ли, на каком останавливается. Также сделайте замеры питающих напряжений на LVDS разъеме.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 22:47
bios schil?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 11:42
next6
биос шил первым делом, постки нет(
но я вас уверею, они все проходят, так как он загружается до винды
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:18
IOD писал(а):
сделайте замеры питающих (разрешающих) напряжений на LVDS разъеме.
CN1
+3VLCD_CON (30,29 ноги)
+3V (28,5,4 ноги)
PCH_DPST_PWM_R (27 нога)
BLON_CON (26 нога)
+VIN_BLIGHT (2,1 ноги)
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 15:56
IOD
+3VLCD_CON 0
+3V 3.35
PCH_DPST_PWM_R 0
BLON_CON 0
+VIN_BLIGHT 19.28
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:15
Сделайте замеры напряжений на U6 (RTD2132R) на ногах 3, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 27, 32.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:22
IOD
3 3.35
7 1.19
9 2.5
10 2.5
11 1.19
12 1.19
14 3.35
15 0
17 0
18 3.35
27 1.19
32 3.29
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:49
Транслятор не выдает сигналов, или их кто-то садит:
15 0 (PCH_DISP_ON)
17 0 (PCH_LVDS_BLON)
Сопротивление относительно корпуса на этих линиях проверьте.
Также проверьте осциллографом, есть ли вычитка EDID матрицы (28 нога U6 сигнал PCH_EDIDDATA_R).
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:53
IOD
осциллографа нет(
ничего не садит - там килоомы
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:35
Пробуйте другую RTD2132R поставить.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:41
IOD
ок, заказываю, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 23:28
on slutschaino ne zalityi v raione rtd?
odin raz bylo takoe, byl zalit v etom raione potschti ne vidno. soprotivlenie sgnilo.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:29
Сам разъем шлейфа матрицы, на этой матери тухлый,
тщательней обследуйте каждый контакт под мелкоскопом, залипают..
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 00:45
Откуда такая увереность, есть внешка ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 03:24
нет, не залитый
увереность в том, что звук винды есть
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 11:25
эти ртдшки 1из 3х заработает считай повезло.....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 16:57
не знаю сколько этот ремонт будет продолжатся, но он уже сводит меня с ума
уже 3 штуки этих ртд сменил, 0 реакции
пришло в голову хаб махнуть, тоже без изменений
осталось только проц махнуть
что делать, люди?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:06
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=137521
третья строчка....
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 17:39
gmosin
но у меня замена на такую же ревизию
geХХХ
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 18:19
Видимо он напросился на замену...
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n233sr (Quanta u92 rev d) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 апр 2019, 00:50
Rublin
виновником был проц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n008sr (Quanta U92) Нет изображения
ifenix
6214
07 ноя 2016, 16:20
ru8 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp 15 (Quanta U92 Rev::D) No display fan running full speed constantly
scobay
26 фев 2015, 20:53
scobay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n010sr (Quanta U92 Rev. D) не включается, мигает индикатор заряда 3 раза
alexfts20
6914
30 янв 2016, 16:35
alexfts20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-n007sr (Quanta U92 (DA0U92MB6D0 REV: D)) Пост код Ed
Alex-Pan4enko
31 дек 2015, 19:41
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta U92 rev.D) Пост коды ECh и 50h
coolad
13
5414
12 июл 2016, 12:15
coolad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
cron
