Текущее время: 27 апр 2024, 21:20
Sergey_Demida
Заголовок сообщения: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука Добавлено: 20 июн 2012, 14:53 |
Сообщения: 98 Откуда: ukranian
Никогда раньше не приходилось сталкиватся с заменой видеопамяти в ноутбуке. Принесли ноутбук с нерабочей видеокартой на Radeon X700 и четырмя микросхемами памяти DDR1 (Samsung). На ощуп две микросхемы памяти грелись сильнее, так же люди которые принесли ноутбук говорили что показывал с артефактами, но после того как прогрели микросхемы памяти феном потух. Вообщем снял я две микросхемы памяти, на доноре нашел одну подходящую, в связи с чем возникло два вопроса: 1. можно включать видеокарту без одной микросхемы, не сгорит при этом остальная часть видеокарты. 2. если допустим снять две микросхемы из четырех, видеокарта должна стартонуть, но показать меньше памяти, или нет.
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука Добавлено: 20 июн 2012, 15:09 |
1. Можно 2. Нет, просто не будет работать
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука Добавлено: 26 июл 2012, 11:15 |
Вот сколько не паял, хоть на станке, хоть просто 2-мя фенами - никогда спалить не получалось. Снимаю с видеокарт десктопных.
abnet
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука Добавлено: 26 июл 2012, 21:58 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 20:49 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 48 Откуда: москва
MSF113 писал(а): Вот сколько не паял, хоть на станке, хоть просто 2-мя фенами - никогда спалить не получалось. Снимаю с видеокарт десктопных. практика рулит! а у меня на безсвицовых феном палить чипы получается.
kobraxxxx
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука Добавлено: 13 авг 2012, 21:18 |
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 17:37 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 6 Откуда: архипо-осиповка
MSF113 писал(а): Вот сколько не паял, хоть на станке, хоть просто 2-мя фенами - никогда спалить не получалось.Снимаю с видеокарт десктопных. а какой темпиратурай греете и довления воздуха какое???
Заголовок сообщения: Re: Вопрос по памяти видеокарты ноутбука [РЕШЕНО] Добавлено: 13 авг 2012, 22:03 |
Тимпиратура и довление всегда на максимум на моем боевом строительном фене!
А так снизу побольше, сверху поменьше, и аккуратно на хорошем флюсе.
