Текущее время: 29 ноя 2026, 21:05
 Заголовок сообщения: Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:52
Добрый день, помогите разрешить проблему с ноутбуком Acer 5739g. Ноут дали на чистку и замену клавиатуры. После чистки и замены при включении выяснилось, что поврежден еще и шлейф кнопки питания. Шлейф был заменен на новый. После этого, ноут пытается стартовать если запитан от АКБ и сразу вырубается. При подключении внешнего питания ноут пытается стартовать опрашивается сидиром, мигают лампочки, начинает вращаться вентилятор, после чего, ноут выключается и через несколько секунд с ново пытается включится. Так повторяется пока ноут не выключишь кнопкой питания или не отключишь внешнее. Также было обнаружено, что батарейка биуса полностью разряжена. В чем может быть причина такого поведения может это из-за шлейфа кнопки питания так как дорожки на шлейфе были замкнуты.
Просьба не посылать сразу в сервис. Хочу разобраться сам. Заранее спасибо всем кто откликнется.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5739g zk6 (DAOZK6MB6D0) не стартует
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 06:28
Аккумулятор снимали при разборке? Только говорите правду, не оправдывайте себя. Шлейф платы включения вряд ли навредил, так же как и клавиатура. Вы что-то не договариваете. По поводу того, что привод подает признаки жизни, то это говорит только лишь о том, что на него поступает питание. Батарейка, скорее всего, от старости в 0, на данной платформе и без ее будет старт. Так что, или договаривайте, или делайте замеры основных питаний или в сервис.
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:08
Батарею конечно же снимал. Ноут разбирался полностью. Есть одно дополнение ноут еще до того как я его начал разбирать не хотел выключаться. В место завершения работы ноут перезагружался.
---------- Добавлено спустя 1 час 15 минут 30 секунд: ----------
А питание где нужно смотреть на каком чипе? Есть ли смысл смотреть конденсаторы на входе по питанию? И еще один момент батарея в ноуте до моего вмешательства не фиксировалась. Предыдущие специалисты поленились нормально скрутить корпус из-за чего АКБ до конца не была вставлена. Есть ли схема у кого нибудь, что хоть знать куда лесть и что мерить.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:47
vasyprynicov
На вашем месте, что бы не удорожать ремонт, я бы отнес его в сервис. Не стоит соваться без знаний. Хотите заниматься ремонтом - есть куча документаций для понимания хотя бы основных процессов. Но ежели хотите добить, то схема есть в свободном доступе, это quanta zk6.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:35
Посмотрите здесь https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 64&start=0
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:10
Спасибо статья хорошая буду разбираться. Касаемо сервиса да это проще чем самому возиться только вот получается что из-за сервиса проблемы то и возникли. Тут не до закрутили там все шлейфы перебили. Так то это еще вопрос где дороже выйдет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739g-874g50mi (daozk6mb6d0 rev d) не включается
ik191976
17 май 2017, 13:08
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G (Quanta ZK6) Не включается.
gnezdik
2053
28 янв 2021, 13:51
gnezdik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5739G-662G32Mi (da0zk6mb6d0) Нет старта после замены видеочипа
IOD
5867
15 апр 2017, 17:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer 5739g (daozk6mb6do rev d) Апгрейд проца
Apakw
05 фев 2017, 14:25
Nik_1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) стартует, зависает, не стартует
[ На страницу: 1, 2 ]
ameit
38
14644
12 янв 2019, 13:15
ameit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
