Текущее время: 11 ноя 2026, 09:41
 Заголовок сообщения: Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 10:54
Доброго времени суток. Данный ноутбук пришел залитым. Залитие в области питания CPU и входная цепь питания. По питанию пробит PQ302 по питанию CPU пробит верхний мосфет первой вазы. Заменил мосфеты плата стартанула, но может отключиться через минуту а может и полчаса проработать. Проверил осциллографом затворы мосфетов на первой фазе есть шим сигнал на второй тишина. Шим ncp6132a ощутимо греется. Процессор подкидывал другой тот же результат. По питанию шима первый вывод сопротивление 25 ом напряжение 5v. Снял шим сопротивление поднялось до 260 ом. Вопрос: должно ли появляться сразу на обеих фазах напряжение? ели да то шим под замену или может с обвязкой что не так? Сопротивление подозрительно маленькое на первом выводе. Схему юзаю от LA-7981P
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:02
Шим меняйте. Просто так он греться не должен
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:35
Шима такого нет в наличии. Может есть у него какой то аналог?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:46
Вроде нет, поищите попробуйте
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G480 (LA-7982P Rev 1.0) Нет второй фазы питания CPU  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 апр 2019, 12:02
Может кому интересно. Пришел новый шим, поставил сопротивление поднялось до 250 ом, шим сигнал на второй фазе появляется в момент включения на пару секунд и при загрузке windows периодически появляется. Ноутбук работает стабильно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO (G480) 20149 LA-7982P REV 1.0
datacode
27 окт 2022, 20:43
datacode Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS GeForce GTX 580 1536Mb нет питания второй фазы питания памяти
efcool
13
3599
15 мар 2022, 14:51
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G480 20179 (la-7982p UMA) отключение WWAN Whitelist
FrееLаnser
04 июн 2022, 10:18
FrееLаnser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer C24-865 (PIKBLU/EIFFEL215i_R 17577-1) Установка QN5C и второй фазы
MisterAlex
22 май 2025, 06:32
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-B75M-D3V rev. 1.0 странное поведение фазы питания CPU
в форуме Gigabyte
Lost code
3454
09 мар 2019, 22:07
Lost code Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alamoc, Henoz, Ozzyxx, sergej66 и гости: 42
