Текущее время: 28 сен 2024, 08:49
 Заголовок сообщения: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 13:35
Проблема следующая. После установки свежих драйверов отваливается винчестер. В любом слоте, не важно, хдд или ссд, версия винды тоже не важна. суть проблемы в том, что нвидиа говорят, мол, идите к производителю ноута, производители говорят, мол, ждите обновления дров на офф сайте, а там дрова не обновлялись с 2012 года. вроде как и ничего, с ними веник не отваливается, но вот новый софт и игры из-за старой версии дров не могут работать с дискреткой. ни 1 способ не помогает(с видии, с обновления винды, ручной установкой, с ручным обновлением whql) может у кого получилось побороть данную проблему? прошивка биос не помогает, может только если на кастом, но таковых я тоже не нашел
 Заголовок сообщения: Re: nh532 (NH532M67C2RU) драйвера на дискретную видеокарту
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:31
https://forums.geforce.com/default/topi ... -fujitsu-/
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:16
так все правильно, они говорят ставить винду 7 и дрова с офф сайта, но это не решение проблемы. драйвер старый и не потдерживается приложениями, изза чего они не видят дискретку. поставить из не проблема, но работают только со старыми приложениями. таже самая вов или овервоч просто не видят дискретку, тот же ае, вегас, фотошоп не показывают рабочую область, только со встроенной можно работать. старые версии работают корректно с дискреткой, откуда и вывод, что проблема в древности драйверов.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:26
https://forum.ts.fujitsu.com/forum/view ... 71#p151508
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:01
я все такие форумы прочитал, у 20 процентов заводится нормально и без танцев с бубном, а у 80 данная проблема, и везде пишут, сидеть с дровами с офф сайта, но на сегодняшний день с ними работать уже нереально
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:35
Попробуйте понизить версию драйвера до 314.xx , как здесь https://forums.adobe.com/thread/1294983
Не установлен ли режим питания в сбалансированный. Поставьте максимальную производительность.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 09:23
с этим драйвером работают только старые версии... повторюсь. мне не нужно тыкать в старую версию драйвера, мне нужно решение проблемы с установкой новой версии. все форумы я уже пречитал, везде все лдно и тоже. может конечно что-то упустил, но все же.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:14
Достаточно примеров в Интернете, когда новые версии драйверов работают хуже или не работают вообще, в отличии от старых. Проблема в том ,что программы через кривые новые драйвера не могут получить доступ к аппаратным возможностям видеокарты, а не в том, что номер версии драйвера или дата его выпуска древние.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:44
так а смысл от старых дров, когда с новыми прогами они тупо не работают? а то, что это конкретно дрова, а не аппаратная проблема видно из тего, что версии программ до 16 года работают с дискреткой как надо, а новые не видят или не могут использовать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:00
Так может новым версиям программ не подходит именно устаревшая аппаратная часть? Какие требования к операционной системе и аппаратной части у новых версий программ? Есть ли видеокарта в списке совместимых у новых версий программ?
Разве этого недостаточно для определения "кривости" новых драйверов ?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:45
для сравнения. dell xps с той же видяхой работает до сих пор без нареканий, а фуджик при установке любой версии драйвера не с оффсайта получается одна и таже проблема. причем тут кривость драйвера, когда проблема явно со стороны производителя?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2019, 11:21
логический вывод:
ищите драйвер на дискретку по "ID оборудования"
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:08
Не факт что заработает. Много раз было, что с драйверпака видяха устанавливается но не работает, приходится искать на сайте производителя ноута.
А писатели разных игрушек в сговоре с производителями железа, часто пишут программы так, что подавай им комп покруче - все ради заработать побольше денег :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4530S (RAMONES 6050A2408801-MB-A02) не устанавливаются драйвера на дискретную графику
yellowfox
3564
27 май 2016, 18:56
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-7260er (Goya/balen 1.0-DDR3 11254-3 48.4ST10.031) Не видит дискретную видеокарту
Вячеслав61
5288
11 дек 2014, 12:46
Вячеслав61 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3070er (quanta lx8) отключить дискретную видеокарту
hunter_nick
4287
30 дек 2014, 10:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7720z (LA-3551P REV 1.A) отключить дискретную видеокарту
al32
4718
13 фев 2015, 02:46
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K46CM (ASUS) Хочу физически отключить дискретную видеокарту
all4dk
5234
13 мар 2015, 19:07
ruv Перейти к последнему сообщению
