Текущее время: 05 июл 2024, 02:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: hp 15-n065sr (Quanta U81) Не включается, нет дежурок, не расходится 19в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:05
чарджер bq24738, на нем отсутствует напруга на 1,2,3 ногах должно быть 19в, там по 0.47в, на 4й также 0.47, 5-3в, 6-2.6, 16-6в, чарджер запитан(19в на 20 ноге).
на резисторе pr47 так же 0.47
кз нет по vin.
на транзисторе pq37
1-19v
3-0.15v
4 - 0.15v
заблудился в 3х соснах.самому смешно уже((((прошу помощи
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-n065sr (Quanta U81) Нев ключается, нет дежурок, не расходится 19в
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 19:49
PQ36 отказал - в обрыве. У него встроенный диод посмотрите.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:59
А если второй ключ выпаять? Что появится на затворах?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:05
При исправном PQ36, отсутствия КЗ в плате - на 4н PQ37 будет напряжение близко к VIN.
Последний раз редактировалось Евгений18 20 мар 2019, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:19
segaK_yar писал(а):
на транзисторе pq37
1-19v
3-0.15v
4 - 0.15v
segaK_yar писал(а):
чарджер bq24738
segaK_yar писал(а):
на 4й также 0.47
Что-то не так намерили
1 нога PQ37 это с чарджера ACDRV 4 нога. На транзисторе у вас 19v, а на чарджере 0,47v.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:00
еще раз утром перепроверил
---------- Добавлено спустя 38 минут 17 секунд: ----------
поменял на всякий входной ключ, на 7403 ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:37
По схеме на входе стоит p-канальный мосфет. Такие сейчас в новых моделях мало устанавливают.
Вы установили такой-же?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:50
Писатель не читатель?
А pq37 вообще живой?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:42
majemus меня ввело в заблуждение неверное описание замеров от ТС.
Подробней ниже.
Последний раз редактировалось Евгений18 21 мар 2019, 21:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 18:23
менял.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
да такой p-канальный AON7403
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:54
У вас PQ37 не открывается, т.к. на затворе нет 25V, которые должен выдать BQ24738H (4 нога ACDRV). Что-то мешает ему выдать это напряжение. Замените PC150, PC153. Проверьте соответствие номиналу PR5, PR7. Пробуйте поднять ACDET, заменив PR9 на 400кОм.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:36
TC ошибся в описании замеров, из-за этого и сбил с толку.
1) TC написал:
на транзисторе pq37
1-19v
3-0.15v
4 - 0.15v
НО, на фото 19В есть на стоке 4 ножка PQ37 (корпус TO252, самый "крупный" мосфет).
Т.е. PQ36 мелкий справа на фото не причем.
Для открытия PQ37 на его затворе действительно надо 25в.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:53
Евгений18 писал(а):
1) TC написал:
на транзисторе pq37
1-19v
3-0.15v
4 - 0.15v
меня самого с толку плата сбила, там так подписано((ну и мой косяк, извиняюсь.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
резисторы проверены в первую очередь, криминала нет.
кондеры не менял, поменяю. щас плата не передо мной пока. завтра постараюсь все сделать и отписаться. спасибо
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 16:24
только руки добрались до этого апп.
что сделал-замена вышеупомянутых кондеров, резисторы соответствуют номиналу, замена чарджера на bq24728
так и не открывается ключ.
еще нашел гнилой pr23 заменил, но результата также нет.
буду искать новый чарджер, может мой моросит. хотя снят был с платы донора U93 там дохлый проц.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 20:07
Это испробовали?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:04
IOD писал(а):
Это испробовали?
да, руки только добрались занят был все это время.
все также, 0.8в
не открывается транзистор.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
на pq36 а 4 ноге пусто щас заметил. буду искать почему
---------- Добавлено спустя 26 минут 28 секунд: ----------
заменил гнилые pr40 pr35 щас на затворе pq36 17в
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:39
был подобный случай заменил токоизмерительный резистор, редкость но бывает подобное из-за него
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:44
чарджер тож кстати поменян щас.
---------- Добавлено спустя 5 минут 30 секунд: ----------
PR47 что ли?менял я уже его
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:52
А должно быть для p-канального? При нормальной работе затвор PQ36 должен быть подтянут к земле через резистор PR40. Если на затворе что-то есть, то биполярник Q2 сборки PQ9 пробит. Ну или открыт, но это может произойти, только если Q1 пробит. По крайней мере здравый смысл и схема говорит так.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Снимите вообще пока что PQ9.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp n065sr (quanta u81) нет напряжения +3v
novatox
1529
30 окт 2018, 21:17
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
в форуме Samsung
Kabanetto
3917
04 авг 2016, 15:21
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1515
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
cartor87
31 авг 2022, 16:53
cartor87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 37
