Текущее время: 13 ноя 2026, 04:05
 Заголовок сообщения: НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:35
Стоял комбайн SR29H был пробит по USB
заменил проц на N3700 SR29E, ноутбук стал включать но при попытки установить Windows зависает на выборе раздела для установки или после выбора, с флешки запускал, нагружаешь Аидой тоже виснет.
При попытки установить Windows 10 выдает ошибку CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT и ноут сам выключается
Биос прошивал, не помогло. Процессор SR29E по ID совместим но у него 4 ядра, а у родного 2 ядра. Материнки на Али видел с таким же SR29E 4х ядерным продают, по идеи должен быть полностью совместим. Пробовал реболить,менял оперативку, нечего не помогает и без жесткого диска виснет
Последний раз редактировалось Sanches524 19 мар 2019, 11:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (la-c811p) Зависает после замены процессора
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:38
Стооп, если у вас ABQ52 LA-C811P REV 1.0 (нужно было полное указать)
то sr29h лезет но наоборот, если на платформе был SR29E, если цела обвязка по USB , зависаний не должно быть, осматривайте пятаки, посадочные площадки...
не совместим с sr1XX
Последний раз редактировалось recordsman 19 мар 2019, 10:46, всего редактировалось 1 раз.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:45
да ABQ52 LA-C811P REV 1.0 у меня. USB видит в всех разъемах, пятаки в порядке
Последний раз редактировалось Sanches524 19 мар 2019, 10:47, всего редактировалось 1 раз.
так же сюда лезет SR2A9..
там обновил сообщение выше посмотрите..
на платах где E был ставить H, меньше мощность меньше питания..
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 10:48
Понял. по питанию не тянет т.к поставил мощнее проц чем стоял, значит только слабее аналоги можно ставить. буду заказывать родной SR29H
---------- Добавлено спустя 32 минуты 16 секунд: ----------
На HP 15-ba504ur я похоже точно так же лоханулся как с этим, тоже при ремонте заодно хотел улучшить характеристики мощнее проц поставил, винда грузится а изображения нет, может тоже выходит что по питанию не тянет?
вот тема viewtopic.php?f=53&t=87163
 Заголовок сообщения: Re: НP 15-ac023ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) Зависает после замены процессора
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 19:23
А что там с электролитами по питанию проца?
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 20:46
нет электролитических конденсаторов, только твердотельные, не когда не видел что бы они дохли
ESR проверил, в норме, меньше 1.0
Заметил что зависает под нагрузкой, в биосе висит не виснет, стоит с чего нибудь нагрузить и через время зависнет
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:13
Дохнут! Попробуй ключи помощнее поставить. И кондеры большей емкости
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:13
насколько знаю мосфеты по напряжению и току как обычно завышены в несколько раз чем надо. Гляну осциллографом что происходит при зависании а вообще поставлю что стояло
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:39
имхо. на питание проца можно забить, по Tdp они оба 6 ватт, скорее проц глючный или недосел.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 20:55
может и глючный проц, не новый, то что не досел исключено, я его заново реболил и паял
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:15
процессор видать неисправный попался
СообщениеДобавлено: 20 авг 2020, 14:55
Да, та же фигня - принесли аппарат на апгрейд (установка 8Gb ОЗУ, SSD, замена проца с SR29H, на SR29E), поставил новый процессор на бугорки, флюс ERSA - включается и выключается с кнопки, посты по нулям, перекатываю его - посты по нулям, ставлю старый - посты побежали и аппарат вновь работает, при установке "нового" SR29E заметил, что он кривоват подложкой.
Видимо все процы что пни у них брак (ставил уже два от разных поставщиков), целероны пока не ставил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (MB: LA-C811P Rev: 1.0 - Compal ABQ52) Проблема с BIOS
Dmitriy07
17
8982
27 июл 2017, 22:59
Dmitriy07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac023ur (abq52 la-c811p rev 1.0) Нет питания USB
r51531
06 мар 2018, 18:10
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp15-ac023ur (la-c811p rev: 1.0) не загружается
yura7478
04 окт 2018, 14:18
yura7478 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac679ur (ABQ52 LA-C811P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
Бигтайм
31 мар 2017, 12:07
Бигтайм Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac141ur (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Не видит память.
v_mathushchenko
22 мар 2018, 21:33
intecs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 403
