Текущее время: 25 ноя 2026, 13:31
 Заголовок сообщения: Asrock H55M-LE - аналоги звукового кодека?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:03
На Asrock H55M-LE сгорел звук VIA VT1818S. Под рукой есть VT1708S. Равноценна ли замена?
Смотрел бордвью этого асрока и асус M4A77TD, на которой распаян VT1708S, по выводам совпадает.
Помню, менял VT1708S на VT1705, и это сработало.
 Заголовок сообщения: Re: Asrock H55M-LE - аналоги звукового кодека?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 22:13
Вы потеряли больше времени на создание темы , уже заменили бы кодек и проверили работает или нет , и тут могли оставить бы отзыв.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:16
Я не так быстро работаю) То, что замена хотя бы не сгорит, это важно знать.
Впрочем, оригинал также можно заказать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 09:31
Не сгорит,но выводы front и line in нужно колхозить(35 и 36 местами с 23 и 24)если такой колхоз устроит то меняйте,а так 1808 стоит 20 рублей,есть ли смысл решать вам
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 14:57
в бордвью, которую я взял с этого сайта, неточно указан кодек. В оригинале стоит VT1718S...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 15:28
Тогда меняй смело
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2019, 02:15
Здравствуйте. Пробита данная микросхема. Сильно грелась. Так замена прошла успешно?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2019, 17:29
Замена на VT1708S прошла успешно!!!! Всем спасибо!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужно фото обвязки звукового кодека на m3a32
в форуме Asus
Marcotender
17 фев 2017, 14:41
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540LA-SI30205P (X540LA) После замены звукового кодека проблемы со звуком
sergmk72
15 май 2020, 11:21
sergmk72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 15:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P5Q PREMIUM ЗАМЕНА ЗВУКОВОГО ЧИПА
в форуме Asus
вячеслав 1974
30 дек 2018, 19:33
вячеслав 1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G560 (LA-5752P Rev:1.0) Отсутствует звук, в диспетчере задач нет звукового устройства.
Alexandr2008
19 сен 2021, 17:14
Alexandr2008 Перейти к последнему сообщению
