Текущее время: 14 ноя 2026, 16:59
 Заголовок сообщения: Corsair TX650W обуглился ДГС
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 07:22
Собсно проблема в сгоревшем дросселе ДГС грелся он так что феррит (порошковое железо) отслаивается слоями.
Стабилизация по линиям +12в и -12в Параметры дросселя узнать хз как. По количеству витков? А вкорячить от другого БП можно? есть похожий от серверного БП 1000вт так же намотан 1мм х 4 поводом и отдельно 0.5мм
з.ы. это не тот БП который я ремонтировал он работает досихпор в моем компе, а такой же.
 Заголовок сообщения: Re: Corsair TX650W обуглился ДГС
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 19:09
Странно все с этими БП поискал фото плат на эту модель оказывается очень много ревизий есть где ДГС намотан на сердечнике марки 26 (Жёлтый/белый) где то 34 (Серый/голубой) или как у seasonic 45 (Чёрный/чёрный). Некоторых обмотка -12 не участвует в стабилизации только +12в
Попробую намотать на сердечник марки 45 (Чёрный/чёрный) таких же габаритов от серверного БП
СообщениеДобавлено: 14 мар 2019, 23:55
Размотал сгоревший дроссель и понял что не понял как он был намотан точнее не сразу обратил внимание только в самом конце увидел что 2 пары идут в одну сторону а 2 пары в другую.
Намотано как то так (рисую я не очень):
Так обычно наматываются сетевые фильтрующие дроссели? Принцип намотки понятен, но как оказалось что все выводы внизу и как это сделать?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 01:58
жёлтый-белый - порошок на органике - micrometals - №26 (нач.маг.пр.-75u) - самый плохой вариант
салатовый-синий - порошок на органике - micrometals - №52 (нач.маг.пр.-75u) - получше
чёрный-чёрный - на самом деле просто чёрный - это сендаст (альсифер, koolMu) китайцы обычно ставят 125u, но я рекомендую - 60u или на крайний случай 75u... сендаст - это идеальный материал, не меняет свойств от нагрева, меньше греется.
Сендаст может быть и синего цвета (от компании Arnold) и зелёно/жёлтого полежалого цвета. Обязательно присутствует маркировка - размер и нач.маг.пр.
Типа 33 мм - 125u>>> в дюймовой системе это будет выглядеть: AS1300125; в СИ: CS330125 или CH330125.
Рассчитывается по программе старичка в radiokot; vegalabs... etc... All_in_One
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Список форумов » Устройства » Питание » Программы расчета трансформаторов и дросселей
All_in_One
CalcGRI
если лень считать можно взять тот же материал, то есть очевидно был №52, но размером побольше, если был 33 мм (Т130-52) взять 38 (Т150-52), взять провода потолще- из расчёта 5-8 ампер на кв.мм. и намотать в точности так же как и было... кол-во витков от изменения размера не меняется, я специально прогнал разные размеры по программе CalcGRI...
Толщина проводника, например, при заявке 52 ампера по +12 вольт надо как минимум сечение 6,5 кв.мм. или 5 проводов по 1,2 мм. Если меньше... ну сами понимаете - будет греться....
Если будете менять материал, то остальные параметры можно оставить как есть при №52, а программа сама пересчитает витки под новый материал...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 04:54
Да фик знает как было намотано я не обратил внимание думал как везде по кругу 4 жилы и все.
CalcGRI какие бы параметры не вводил не хочет считать количество витков всегда пишет .474836....... а при правильных параметрах тока и напряжения рекомендует число жил 8 бред даже 4 сверх сложно намотать а тут 8
СообщениеДобавлено: 16 мар 2019, 11:48
например вот так
естественно что сэкономили на проволоке
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 23:16
Перемотал. Но не все так просто с этим БП.
Был еще накоротко пробит диод на -12в диод заменил не помогло. БП висит в дежурке, при замыкании pson на 1 сек включается и уходит в защиту. Так же себя ведет такой же исправный БП но при подключении нагрузки работает, а этот нет.
КЗ по всем линия отсутствует, PFC работает.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:37
запусти бп принудительно и посмотри какое напряжение не в норме
СообщениеДобавлено: 03 июн 2019, 13:52
без нагрузки по основным линиям БП не запуститься. даже принудительно!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Corsair TX650W.
portmik
6931
30 янв 2017, 07:23
apach71 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов.
Away
5153
17 окт 2017, 18:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair TX650W не запускается
Rostyk.07
24
9494
10 фев 2018, 14:32
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair tx650w (платформа Seasonic m12) помогите определить неведомый элемент.
kl-13
16
6642
18 ноя 2019, 13:45
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
10491
19 сен 2019, 16:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegun и гости: 12
