Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:22
Добрый день уважаемые формучане. Решил проапгрейдить своего старичка, но столкнулся с такой проблемой, установил i7, а он не запускается. Выяснил что у меня не хватает одной цепи питания. Объясните деревянному, возможно ли добавить недостающую цепь и запустить данный камень? И насколько дорого это выйдет?
Последний раз редактировалось Galaxyaudi 06 мар 2019, 02:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (Motherboard) Переделка с core i5 на core i7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 01:57
Да можно, смотрите по схеме детали с обозначением 47W@.
Лично я не вижу смысла, паять там много, свое время выйдет дороже.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ideapad y510p (NM-A032) Переделка с core i5 на core i7
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 09:37
А Вы не можете подсказать какие именно детали нужны?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2019, 10:53
Светлая память
Светлая память
С такой постановкой вопроса - точно мимо, если по схеме посмотреть вызывает проблему.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 07:55
А Вы разложите пожалуйста по полочкам если не трудно. Я не специалист, но не глупый. Судя по фото там нет одной цепи питания. 2 мосфета и 1 дроссель. Если Вам надо, то я разберу ноутбук и выложу фото с маркировками данных элементов. Просто делать я сам точно не буду, а дам людям которые занимаются ремонтом ноутбуков. Просто здесь я уверен люди гораздо больше знают чем мастера в моем городе. Вот я и хочу руководствоваться Вашими советами. Покупать мат.плату с поддержкой ай7 за 100+$ как-то многовато...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:01
Светлая память
Светлая память
Вам в первом же ответе все емко и доходчиво написали. Схема есть в свободном доступе. boardview тоже не проблема для этой платы.
В поиск по документу заветного слова.
Или вы предлагаете сделать пошаговый мануал в картинках? Это самостоятельная работа.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:03
Galaxyaudi
Отсутствие данной фазы не мешает запуску четырехъядерных процессоров - viewtopic.php?f=58&t=86990
Другое дело, что без нее требуется установка жестких ограничений по TDP.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:28
да легко, конденсаторы, резисторы
схему посмотрите, если это вызывает проблемы, то оставьте эту затею, и купите нужную плату с 3мя фазами для и7
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:41
DeathBringer
Ну парень ошибся, такая маркировка у i5 4200M i7 4200mq не существует. У i5 2ядра 4 потока, а на 4700mq 4/8. И расчетные мощности у i5 37w, а у i7 47w. Попробую запустить ради интереса без ж/д как приду с работы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:49
Galaxyaudi
Всегда можно купить i7-4702MQ с TDP=37W
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 23:02
Ну прям всегда,,, ещё скажите на каждом углу. Не стоит оно того. Холодильник по любому менять придётся
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:58
Даже если всё правильно запитать, проц не опознается платой, если не прописан в биосе. Так что ещё придётся прошивку редактировать. Проще поискать аналогичную плату (если они существуют) с поддержкой i7.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 08:41
Данный ноутбук был в нескольких комплектациях и с этим процессором она тоже есть. Просто производитель решил сэкономить на компонентах и лишил одной цепи питания
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить. Зачем бездумно копировать предыдущее сообщение?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 15:46
У кого есть дамп с такой платы? Поделитесь за ранее спасибо)
 ! igils писал(а):
Если выпишу горчичник за лень, то это поможет воспользоваться поиском по форуму? Или просто посты набиваете?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad Y510P (nm-a032 rev: 1.0) Переделка на 47w
Muhammad-3-mkr
23 фев 2019, 16:26
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad Y510p (Compal NM-A032 ) нет изо
vladof
3613
30 июл 2018, 16:00
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510P (NM-A032) Нет инициализации
shadowww82
15
6452
12 ноя 2019, 09:37
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) И снова BIOS
Spider1973
29 апр 2019, 00:10
Spider1973 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad Y510p (Compal NM-A032 VIQY1 Rev: 1.0) помогите опознать разъём
Spider1973
03 май 2019, 15:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
