Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Заголовок сообщения: NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:16
Доброго времени суток форумчане! Пришел с дефектом нет изо, на внешку тоже .Стартует, включаются лэды на кнопке ВКЛ , фан раскручивается и останавливается с прогревом запускается и крутит как в нормальном режиме , первым делом переписал флешки 4 М и 2 М , взял отсюда viewtopic.php?f=42&t=5789&p=325053&hilit=%2A8861p+bios%2A#p325053 , еще пробывал парочку своих , не помогло ,прошивку мульта считать и прошить нечем (ученик посеял программатор ,заказать руки не доходят) ,100 процентного проца нет , оперативку подкидывал, батарейку заменил на новую, все питания на плате есть, нет питания на +GFX_CORE (КЗ нет),на линии LPC тишина, посты 00, clk горит , ресет не залипший,на UCL1 32кгерца и 25мгерца есть , на шимке проца PU500 1 и 2 нога 4.85 , VR_ON 3.1 вольта , на флешках UH3 UH4 при включении есть генерация на 1 , 2 , 5 и 6 ногах(если нужны осицилограммы могу приложить) на 7 и 8 высокий уровень , феном дунул на мост и видео , знаю что не ведутся , что посоветуете ??? забыл сказать что на шимках +GFX_CORE PU501 и PU502 , VCC_GFX 4.93 ,EN_GFX 4.72,PWM 1.95
Последний раз редактировалось spec3202712 21 мар 2019, 13:54, всего редактировалось 1 раз.
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
 Заголовок сообщения: Re: NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:37
Можно перевести плату в Uma и узнать дело в чипе или нет
https://yandex.ru/video/search?filmId=1 ... 861p%20uma
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:03
думал об этом , но перегрева не было , не падал вечером выключили утром кирдык ,пока курю схему, спс что отозвались буду пробывать.
---------- Добавлено спустя 1 час 23 минуты 28 секунд: ----------
перевел в uma все равно картина малевича
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 17:48
перекатал мост , изо пошло на ума , теперь не понял , говорят на прогрев не ведутся , под мостом вроде было все нормально ,потом перевел с ума на видюху питание +GFX_CORE так и не появилось , клиент в игры не играет оставил на ума , остались непонятки , толи на нагрев ведутся эти мосты , толи рядом что то прогрел ,время покажет тему пока не закрываю всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Viny422
40
10602
21 май 2019, 19:27
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
3852
08 янв 2019, 20:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!!
в форуме Samsung
Viny422
2355
19 дек 2018, 01:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422
14 мар 2019, 18:53
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
11
3558
05 авг 2019, 22:38
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
