Текущее время: 22 ноя 2024, 01:53
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15 2011 (Apple) Проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:57
Всем привет! Опять с этой известной проблемой.
Взял как-то несколько Макбуков 2011 с проблемным видеочипом, думал просто будет починить. Но всё оказалось сложнее. Partsdirect стал торговать бракованными чипами, брал в других местах, но проблема в том, что после ремонта многие чипы отвалились снова и ноуты получили ту же проблему. Что делать с ними, теперь не знаю. Есть ли возможность надёжно отремонтировать видеочипы - непонятно.
Наткнулся на ebay на вот такой лот - https://www.ebay.com/itm/Special-EFI-CH ... SwhTBa8VO~. Суть в том, что впаивается EFI чип, который до сброса не обращается к дискретному видеочипу.
Может быть кто-то пробовал починить таким образом? Помогло ли?
И как думаете, если такой чип заказать, можно ли его клонировать на несколько ноутбуков?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15 2011 (Apple) Проблема с GPU
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:04
что за платформа Apple?
уверены?
макбучные платы еще надо уметь паять
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 13:21
Очень может быть что проблема с текстолитом. В последнее время много таких плат заходит после "мастеров" ((
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 14:52
Да, это известная проблема, Partsdirect убрал гарантию на эти чипы, и многие начали вылетать. Мастера жаловались.
Паяли мне люди, которые в этом разбираются, и всё раньше работало.
Что сейчас с самими платами - непонятно.
Симптомы были точно такие же - через какое-то время начинал глючить видеочип.
В связи с этим вот вопрос про этот EFI - может кто-то пробовал? И вообще, реально такой чип клонировать, если что?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:19
По так тема для оффтопа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook pro late 2011 A1286 (820-2330-A ) Проблема с изображением intel HD 3000 после отключения дискрет
в форуме Apple
andronBRK
19 мар 2024, 09:23
gid97 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook PRO 15 ( A1286 (15-inch, Early 2011)) WIRELESS AIRPORT CARD BCM94331PCIEBT4AX
в форуме Apple
DeniSta
2929
28 июл 2016, 08:39
DeniSta Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook A1286 Early 2011 (apple) Батарея
в форуме Apple
aracks
2677
29 июн 2018, 15:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
7155
12 июн 2019, 22:59
markos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aweser, StereoKolobok, velsymir и гости: 23
