Текущее время: 20 май 2024, 20:22
 Заголовок сообщения: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 00:15
Здравствуйте. Имеется ИБП UPS Powerman Back PRO 600 Plus
Поступил с симптомом "не всегда включается от сети 220".
Оказалось что нету заряда батареи и высадившись, ИБП отказывался включаться от сети.
В итоге прозвонил все силовые элементы вроде - оказались целыми.
Проверил блок заряда - ничего не нашел.
Пока прозванивал нечаянно скинул клему "минус" от АКБ(в это время 220 так же было подключено) и после этого ИБП напрочь перестал работать от сети.
По плате даже не ходят напряжения таких номиналов. Есть предположение что что-то "тихо" сгорело. Предохранители целые. Диоды, так же. Видимых повреждений нету.
Помогите советами.
Схема вроде как во вложении.
 Заголовок сообщения: Re: UPS Powerman Back PRO 600 Plus не работает от сети
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 08:01
С исправной батареей тоже не работает?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:15
C исправной батареей он только от батареи работает, т.е. лампочка красная горит но при подключении сети - не переходит на сеть. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 13:24
Выпаял и проверил Мосфеты - целые, проверил реле - целые.
Выяснил что отсутствует питание на м/с LM324N и SG3524N, точнее на VСС входах обоих м/с +1,15 Вольт.
Пошел по цепи "+" питания LM 324 - нашел пробитый транзистор С1815, заменил на STC945.
Пока загруз, не работает)
СообщениеДобавлено: 22 июн 2012, 20:09
А транзистор какой, Q11 ? Судя по схеме , через него и подается питание на микросхемы. Какие напруги на выводах? Только не пойму как ИБП работал от бат. если нет питания на м\с
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 13:06
Решено. Вернулся к первоначальной неисправности заменив LM339N - сгорела(выяснено заменой на заведомоисправную).
Отстутствие заряда АКБ устранено заменой диода D31 - по параметрам целый(звонился в одну сторону, КЗ не обнаружено), но на нем было падение напряжения аж 1,5 В. Еще был заменен транзистор Q13(видно был выбит вместе с LM339N).
Можно закрывать. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. powerman back pro n600 plus зарядка 5 через 5 секунд
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
ruslan583369
17 сен 2020, 10:03
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП Powerman online 2000 plus, не работает инвертор при питании от сети.
condor878
08 фев 2018, 14:25
condor878 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS 650 пищит от сети НЕ заряжает АКБ
ipmshik
1243
24 ноя 2023, 23:47
ipmshik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
solegs
17
16140
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS CS 350 (500) работает неправильно
Николай Исаков
2394
17 фев 2023, 15:22
Алексей.Л Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
