Текущее время: 07 ноя 2026, 00:19
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:57
Парни помогите дампом от asus p8q77-m rev.1.02. там стоит две микросхемы, нуждаюсь дампом от обоих.На сайте производителя только один.Буду очень признателен
Последний раз редактировалось Macick0078 21 мар 2019, 13:49, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: p8q77-m нуждаюсь дампом
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:27
Там не идет MAIN BIOS и BACK BIOS ? если да то ставьте в обеих тот же дамп.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:28
Там нет дуал биоса,не путайте людей
В одной Bios Region,во второй ME Region
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:57
да , именно так
 Заголовок сообщения: Re: p8q77-m ОЧЕНЬ НУЖЕН ДАМП!!!!!!!ПОМОГИТЕ ПЛИЗ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:07
Пробуйте.
http://rgho.st/6dLCQHcwK
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:23
Sandu писал(а):
Пробуйте.
а то что второй файл 7.5 мегабайт это нормально?
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 9 секунд: ----------
ваш биос не заработал, поставил флешку от z77 показало пост 10, нужен другой биос
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:22
В идеале нужны дампы слитые с вашей платы.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:26
плата пришла без флешек
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:46
Прошивайте майн , me region пока не трогайте оставьте тот которые я вам дал.После прошивки смотрите посты .
http://rgho.st/7bCgMrKQL
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:37
Macick0078, а вообще достоверно известно, какого они должны быть объёма? Точно по 8 МБ обе?
Разумеется, нет. Там голый ME-регион, а прежде всего должен быть Flash Descriptor (это "голова" дампа - содержит информацию о кол-ве флэшек, таблицу регионов, ряд параметров PCH и т.п.), а за ним уже идёт ME Region (по смещению, указанному во Flash Descriptor). К слову, это начало дампа, потому буду называть первым файлом/флэшкой. Во втором файле/флэшке содержится BIOS Region, его легко получить из выложенного на официальном сайте файла *.cap отрезанием первых 2 кБ (2048 Б) (это Sandu уже сделал и сделал корректно).
- Доктор, тут у больного головы нет.
- А вы пока оставьте так и пульс мерьте.
Пока не будет нормального Flash Descriptor в начале первой флэшки, никто не найдёт ни вторую флэшку, ни BIOS Region в ней, ни даже ME Region в первой. Так что - продолжать искать дамп на первую флэшку, чтобы получить родной/корректный Flash Descriptor. Или попытаться создать его с нуля, но параметров там некисло:
Descriptor Region:
Попробовал, собрал (во вложении), но гарантий никаких:
Последний раз редактировалось salexa 21 мар 2019, 23:17, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:50
BIOS Region я ему уже порезал из официального файла первый 2 кБ удалены , осталось разобраться с ME region можете помочь, если не трудно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:26
Светлая память
Светлая память
Вложение:
P8Q77-M_ME.rar
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:27
salexa писал(а):
Asus_P8Q77-M_Experimental.zip
Ваши дампы завели плату, в биосе пишет версия ME n\a
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 09:55
Откатите биос, МЕ не трогайте и прошейте с флешки
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:20
Светлая память
Светлая память
tureckiy: и что это даст, если штатно только bios region обновляется?
Macick0078: файл, что я дал, шили? У людей с ним проблем небыло.
Если и с ним говорит в bios setup, что ME n\a, то просто в нем заменить ME на чистый. Как - есть тема и в ней ссылка на репозиторий с ME и инструментом для редактирования.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:24
Пока получалось
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Час сделаю ваш дамп с чистым ме..пусть пробует
---------- Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд: ----------
Ваш чистый..ну вот еще один, чутка редактированный..не знаю прокатит нет
у меня просто 2 дампа МЕ1590, в данном архиве 5мб подкинут
---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ----------
обновится и регион и прошива естественно
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:43
Светлая память
Светлая память
Не обновится на данной плате, т.к. нет в прошивке с оф. сайта ME физически. Я про это говорю.
Чистый у меня или нет - не помню. Как и не помню, где брал и что с ним делал. Просто по запросу гугля вылезло, что я его давал уже, а значит - где-то у меня лежит. Поискал - нашел. :-):
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:29
Все верно...не учел этот казус для данной платы :nez-nayu:
Ну тогда Т.С. попробуйте еще второй дамп
---------- Добавлено спустя 9 минут 59 секунд: ----------
И возможно, как вариант. можно попробовать дамп от Б75М. не утверждаю. , но по логике один регион...в начале дампа правда хз, что прописано
Разница в хексе начинается с адреса 0120, а МЕ с 1000, данный дамп как слеза чист, и материнка кажет версию МЕ,......МЕ 1265
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:31
от этой платы пробовал шить пишит что версия МЕ неизвестен
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 11:38
в архиве два файла, один биос, другой ме. шьете каждый в свою микросхему и будет вам счастье ))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:47
с вашим файлом вобще плата не включается, даже пост коды не проходят, цекличный ребут
---------- Добавлено спустя 15 минут 57 секунд: ----------
с вашими биосами тоже посты не бегут
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:04
значит причина не в биосе ((
ищите другую причину.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:10
с этими биосами загружается винда и работает всё кроме сетевой
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:15
значит там нет МАС адреса. прошейте и будет работать
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:53
вы не поняли, сетевой как устройства нет
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
а то что ME регион неизвестин это норм?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:02
Ну вот ваш дамп с подмененными двумя версиями 1318
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
И вот Еще с МЕ 8.1.70.1590
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:12
скажите как вы это делаете? ткните носом по ссылке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:14
Чистка МЕ десктопа, ничем не отличается от чистки региона в бучной прошивке..инфы море везде
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:59
Светлая память
Светлая память
Тема плавно перешла в поиск magic bios.
Осталось совсем немного для переноса в оффтоп, т.к. ремонтом здесь и не пахнет.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:19
Спаяли что-ли ?
Важное значение имеют фазы луны, отливы, приливы и отсутствие магнитных бурь ;;-)))
Одна из них:
viewtopic.php?f=224&t=83940
Ищите циферки на наклейках на плате и вводите в окошки FD44Editor.exe
Сообщение не в тему
Мне тут недавно топовую материнку на 1151 притащили, которую настоящие мастера просто замучили попытками прошить биос, а проблемы там были с питанием проца из-за потекших терморезинок ;;-))) Не факт что у вас там биос
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дамп BIOS для asus P8Q77-M
в форуме Asus
mwram
31 май 2017, 20:43
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Q77-M не стартует
в форуме Asus
Евгений08
15
3773
20 янв 2020, 04:26
Евгений08 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите, плиз, определить характеристики БП
Oleg10011001
2538
03 мар 2019, 17:23
yuri128 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad 320 (NM-242) помогите со схемой плиз
budik
19 май 2019, 22:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX390U (UX390UAK) помогите опзнать елемент плиз
user54321
04 июн 2019, 13:39
user54321 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
