Текущее время: 29 ноя 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: M4A78T-E нет напряжения на 236 ноге DDR3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:36
Отдали плату M4A78T-E, со слов прежнего владельца при смене оперативки - криво засунули и она больше не запустилася, на 236 ноге нет напряжения, если подкинуть проволочкой 3,3 с разъма БП плата загружается все нормально ! откуда на этйо плате берется 3.3 на 236 ногу ?
 Заголовок сообщения: Re: M4A78T-E нет напряжения на 236 ноге DDR3
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:40
напрямую от колодки атх обычно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
тут тоже скорее всего. найдите перегоревшую дорогу. лучше кинуть маленькую перемычку для восстановления дороги, чем кидать перемычку поверху. симпатичней будет выглядеть
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:54
Осмотрел несколько раз под увеличительным стеклом, не нашел перегоревшей дорожки, может питание не напрямую идет ?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 17:59
под слотами смотрите. на асроке я один раз под кондером ннашел перегоревшую дорогу vddspd. так шо, право ваше, делайте как хотите. изучите схемы от других плат.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:16
Хочу сделать как должно быть, но не могу найдти откуда идет 3.3 - скорей всего идет ненапрямую с разъема питания
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:32
На этой матери именно напрямую и идёт,только дорожка в слое,так что либо снимать разъём и докапываться до дорожки,либо колхозить,мгтф возьмите и киньте с обратки
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:45
Maksim S писал(а):
дорожка в слое
Спасибо, слой снимать не вариант, буду подпаиваться с обратки
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. С850-С1Ц (plf/plr/csf/csr uma mb) Выгорела дежурка по ноге Vin
в форуме Toshiba
max83461
16 июл 2018, 12:53
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX 780 Ti все питания есть но на флешке на 5 ноге нет шевеления Bios
КомпБит
2722
25 июн 2020, 06:06
КомпБит Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Почему на 8 ноге флешки BIOS видеокарты должно быть 800-900 ом?
IntelXeon
2110
13 июн 2021, 20:55
IntelXeon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS B350M-A номинал резистора на 5 ноге BIOS flash
в форуме Asus
shabasss
28 апр 2023, 01:52
rjhaviy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire One D270 (DA0ZE7) Порвана дорожка к ноге BIOS
DmitriiDmitrii
18 апр 2024, 13:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
