Текущее время: 22 ноя 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:25
Здравствуйте, имеется ноутбук HP dv6-6b57er платформа wistron 11a39-2 48.4rh08.021. Проблема следующая включается и через некоторое время выключается (не стабильная работа), не работают usb 2.0. Под подозрением хаб HM65.
Напряжения все поднимаются...
Сопротивление
3.3VSTBY - 22ком (PL806)
5VSTBY - 13ом (PL804)
1.05VS - 17ом (PL810)
VCHGR - 1ком (PL811)
1.5V - 1ком (PL812)
VCCSA - 118ком (PL805)
VGFX_CORE - 7ком (PL802)
Питание видиочипа 6.5ом, vcore бесконечность т.к. нет цпу.
При подачи питания с лбп на 5VSTBY потребение 0.56А греется диод под с обратной стороны под хабом, приложил фото.
Смущает то что низкое сопр на дежурки 5в и 1.05в все это идет на хаб + диод. Хаб однозначно буду менять, прошу совета в плане следующего что проверить после того как скину хаб, чтобы не вышло так что поставил новый хаб а его убил кривой питальник.
Последний раз редактировалось danielka25 21 мар 2019, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6b57er (wistron 11a39-2 48.4rh08.021) дохлый хаб
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:43
5VSTBY - 12 (PL804) сколько в Омах? Сопротивления надо выкладывать, а не падение напряжения на диодной прозвонке.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:04
danielka25 писал(а):
Питание видиочипа 5
А это в чем?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:39
скинул я хаб, без него потребление 5VSTBY 40мА, сопротивление поднялось до 45кОм, линия 1.05 сопротивление бесконечность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp dv6-6b57er (48.4rh08.021) Биос под 216-0810005
Hunter26
29 янв 2016, 03:17
Hunter26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv6-6b54er (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) нет 5V на дежурке
sim92
3461
14 дек 2015, 17:37
sim92 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion dv6-6b58er (Wistron 11a39-2 48.4rh08.021) Как Включить инртегрированную графику
Ruslan4321
06 апр 2016, 10:31
Ruslan4321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ( Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) отключить дискретное видео
Kaz'el'
6884
02 апр 2018, 00:58
jafreg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp TPN-W104 (Wistron 11A39-2 48.4RH08.021) Нет подсветки
andrew-worm
25 янв 2016, 13:48
andrew-worm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 115
