Текущее время: 28 сен 2024, 10:12
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus (N53SV) Подключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 16:41
Отключал дискретную графику.Убрал диод BAT54CW-7-F и резистор на 39кОм 1/16W.Потерялись эти детальки,можно ли этот диод заменить BAT54C.И чем таким заменить резистор,поставил 39.4КОМ не работает,но он чуть больше по размеру.И диод BAT54C.В чем косяк,подскажите пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus (N53SV) Подключение дискретной графики
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 18:34
Пайку проверь, резистор не особо критично, а диод... на а даташиты зачем созданы?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 18:36
По даташиту сравнивал,вроде все одинаково.Только все равно не видит видеокарту.Перепаивал 2 раза
СообщениеДобавлено: 02 фев 2019, 18:51
А отключал то зачем?
А что за метод отключения такой секретный? Позиционные обозначения бы диода и резистора
СообщениеДобавлено: 03 фев 2019, 11:58
Выпаивал для egpu,сейчас уже не используется.Захотелось вернуть дискретную графику.Вот красненьким обведено,то что выпаивалось.Обозначения у диода PD8500,а у резистора PR8500
СообщениеДобавлено: 04 фев 2019, 08:06
А питание видео поднимается?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 21:50
Нет
СообщениеДобавлено: 13 фев 2019, 22:11
Ну так надо разобраться с питанием, вы же его изначально отключили , верните все назад.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:55
Я вернул.Дождался с али диода 3-ех ноги и резистора,как и стояли.Все равно не работает, проблема не в этом.Что делать,как быть не знаю.Я в замешательстве.Помогите если есть мысли,пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:56
Замеры с pu8500 сделай
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:15
После впаивания резистора сопротивление на нем меняется на 6кОм.Номинал 39кОм.1.8 Вольта на всех выводах PR8500 и диода шотки
Последний раз редактировалось russian_98g 21 мар 2019, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:19
Вы что, подстроечник впаяли что ли? Или что то не так измеряете.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:22
Я впаял резистор на 39кОм.После впаивания сопротивление на его контактах 6кОм.в боардвью написано что PR3500-резистор на 39кОм.Прошу прощения заметил.На Шимку на 1 контакт приходит 3 вольта.Сейчас сниму померяю,но я когда отключал видеокарту снял этот резистор и оставил диод,и видюха все равно работала
Последний раз редактировалось russian_98g 21 мар 2019, 21:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:31
А если снять этот резистор и замерить сопротивление на 1 ноге pu8500
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:44
Если снять резистор 30мегаОм.Относительно земли.Выпаял резистор,включил ноут ,так же не видит видеокарту
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K53BY (Compal LA-7322P) Отключение дискретной графики
Chazy-Chaz
20 ноя 2016, 10:36
aresrepair Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AF (K51AB rev 2.3) Отключение дискретной графики
krepish.andy
11 фев 2016, 00:59
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N61Ja (N61Ja) Отключение дискретной графики
Sterh
02 июл 2016, 15:50
Sterh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k45D (DA0XY1MB6E0 rev. E) Отключение дискретной графики
max83461
3243
29 мар 2017, 15:57
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (k72jr rev 2.0) отключение дискретной графики
Ali_mm
13 май 2018, 15:43
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sanixby, UnitX и гости: 28
