Текущее время: 19 ноя 2026, 06:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 12:40
приветствую всех !нужна помощь по отключению встроенной памяти ,переставил так как на видосе ,все ровно нет инита
 ! igils писал(а):
ссылка удалена
плата после сц .рыли питальник памяти ,отодран тантал по питанию памяти .сопротивление на линии 150ом потребление 2-2,5а и грелись банки.выпаял все .сопротивление порядка 600ом потребление по нулям .поставил тантал на место на 470мкф,сдвинул два резика как на видосе прошил биос ,на стикере написано версия 207 его и шил ,брал тут http://vlab.su/search.php?keywords=s400 ... sf=msgonly но не помогает.на памяти 1,45в .
на шим памяти apw8813a
vref-1.45v
pgoot-4.95v
на дросселях у проца на двух по 1в на третьем 0,думаю поднимется после инита .
смущает еще нагрев hm76 за минуту 60 градусов .начал внимательно смотреть под мостом обнаружил ободранную керамику которая застряла между большими керамическими конденсаторами но по всей видимости не замкнуло линию питания .
на кондерах под хабом намерял 0,95в(сопротивление 3,5ома).думаю очень мало :-(
помогите развеять сомнение по поводу отключения встроенной памяти :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: s400c (s400ca rev 2.1) Низкое сопротивление по линии памяти
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:00
добавлю фото какие резисторы переместил
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 10:39
замена хаба не дала не какого результата .думаю дело в не правильном отключении памяти . :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2019, 22:20
ТОже интеерсует вопрос по памяти. резисторы pcb_id0 и pcb_id1 ее не отключают. редактировал биос и отключак канал А. всеравно память видится
СообщениеДобавлено: 15 окт 2019, 12:18
Infinium
У меня тоже пока лежит плата
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:03
подтверждаю, может у кого получилось отключить?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 11:18
конфигурация памяти судя по борду осуществляется страпами MEMID0-2
---------- Добавлено спустя 8 минут 28 секунд: ----------
ну и биос на пробу
СообщениеДобавлено: 07 мар 2020, 12:31
bass писал(а):
ну и биос на пробу
С прошитым биосом пост55, двигать страпы?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2020, 10:17
чипы памяти сняли ?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2020, 19:35
MEMID0 в другом положении, пост код17 и постоянный ребут.
Все варианты страпов не отключили распаянное ОЗУ :-(
---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ----------
bass писал(а):
чипы памяти сняли ?
Нет, а разве нужно?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 10:10
Цитата:
Нет, а разве нужно?
очень желательно, т.к. часто мешают нормальному старту.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 12:07
sim_s писал(а):
Нет, а разве нужно?
ну так конечно нужно, есть слот дополнительный под память?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 14:48
Да слот под память есть..
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Снял всю память, вставил планку... Пост пробежал до AB... Вроде как инит. Включал плату без матрицы изо не увидел..
Следующий раз пост до 55 пробежал.
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 6 секунд: ----------
В моем случае отключение памяти не поможет... При изгибе платы в районе слота памяти... почти всегда инит, ударная плата, обидно :-(
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 17:56
Попробовал все 8 вариантов конфигураций memid_0 \ memid_2, со снятой памятью. пост всё равно 55H
Помогла только замена чипов, кстати сопротивление 160ом , это норма на этой плате.
СообщениеДобавлено: 11 май 2020, 23:09
ir-dcs
где то был на ютубе ролик по отключению памяти встроенному .я и ковырял биос выставлял с каким каналом ему работать ,не помогает.и тут если не ошибаюсь нужно тыкать ddr3l.наверное надо еще и шить биос ему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (S400CA rev.2.1) Нет силовых 3,3в. греется шим RT8239B
Kim_555
11 фев 2017, 13:59
Kim_555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S400C (s400ca rev 2.1) Номинал резистора
alex.boldyrev888
30 ноя 2018, 12:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. s400c (s400ca rev 3.1) пост код 55
Миша2009
28 апр 2021, 21:10
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. S400C (S400CA) Опознать элемент
vitalyz
30 авг 2017, 22:24
vitalyz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus S400CA (S400CA Rev. 2.1) Залитик, помоготе определить номинал резистора
valeryanych
20 дек 2016, 00:53
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Boolka, fixic75 и гости: 69
