Текущее время: 22 ноя 2024, 02:19
 Заголовок сообщения: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:45
Шимка BQ26737
мульт IT8586E
от АКБ включается и работает, БП видит, но не заряжается
без АКБ индикатор питания кратковременно вспыхнет и потухнет, нет старта
в выключенном состоянии около минут от БП потребляет 0,6А и сбрасывает в 0
ACDET - 2.6V
подскажите какое напряжение должно быть на ADAPTER_ID?
так как у меня там по нулям, на землю кз нет
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 01:49
На игле должно быть где то 1.5, но оно там не постоянно, а по опросу ADAPTER_ID_ON#
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:29
на ADAPTER_ID_ON# на 3,3v, при нажатии на кнопку просаживает до 0.5v
что ещё надо проверить, не пойму что ему не хватает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 11:34
acprn, p2_1, B+, acin#, lid_sw#.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 15:14
vldmrdnpr
acprn на 5 ноге BQ26737 нет, но acprn переходит в ACIN# и на мульте отрабатывает при подключении ЗУ
p2_1 не нашел, может это р2, то есть
lid_sw# не мерял,
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:40
ACIN# при подключении ЗУ c 3.3 в 0
lid_sw# 3,3V не изменяется
p2_1 5v при нажатии включения дергается до 7
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 20:56
Подключите БП к ноутбуку, без подключения в сеть 220 и измерьте сопротивление на ADAPTER_ID в точке 1 PD6 относительно корпуса.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:47
555Ом
при включение на ADAPTER_ID есть какой-то опрос
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 22:57
С ADAPTER_ID у вас все нормально. Батарея заряжается, когда ноутбук выключен? Замерьте напряжение с подключенным БП в точках P2 и P3. Также выложите замеры напряжений на PU4 с подключенным БП и отключенной батареей.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:04
в Р2 - 20в, а вот в Р3 какая-то мистика там периодически появляется входное напряжения, хотя оно там должно быть только после включения
PQ7 выпаивал, проверял, тестером звонится и открывается нормально.
на PU4 вечером выложу замеры
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:54
В точке P3 напряжение 20V также должно быть до включения ноутбука. Замените PQ7 и PC22.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 00:13
У меня тоже сейчас NM-A281 в ремонте. Было кз в мульте, заменил его и входные мосфеты, после этого плата стала стартовать и сразу выключаться, но от батареи, при отключенном адаптере запускалась нормально. Заменил BQ737 и транзистор pq28, напряжение на нём плавало. Но главная проблема оказалась в диоде pd6, он самопроизвольно открывался, сбрасывал ток на массу и плата отключалась. Заменил его, всё начало стартовать нормально.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 03:36
На затворах входных ключей нормальное напряжение?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Не заряжается, не включается без АКБ  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 10:31
замена мульта решила проблему
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo gG50-45 ((ACLU5/ACLU6 NM-A281)) Не включается ACOFF high
scraptru
14
2932
26 апр 2019, 17:09
scraptru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo gG50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281) Нет напряжения 0.675
res-integra
1630
22 апр 2019, 02:18
res-integra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (ACLU5-ACLU6 NM-A281) Не включается, не заряжается.
maks55_09
21 окт 2018, 15:53
maks55_09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-40 (NM-A281 ACLU5\ACLU6) от ЗУне включается,от АКБ работает
varhangelv
15
3419
02 ноя 2018, 21:43
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad G50-45 (ACLU5 ACLU6 NM-A281) не заряжается мигает индикатор
carbonn
909
28 мар 2024, 08:01
carbonn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
