Текущее время: 21 ноя 2024, 16:01
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: какой программатор для телефонов выбрать
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 22:32
capacitor
Ufi Box на жсмфоруме хвалят, как замену Z3x Easy JTAG.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:23
BaserLexx Да есть такое UFI хвалят..
И я уже честно говоря за тот и этот год запутался, что из боксов купить, что б напрямую с памятью работать да и буты восстанавливать. Что б всё это делать и поменьше камней подводных. Сначала дело было хотел z3X JTAG приобрести, но вышла новость что "скоро появится новая коробка" и это рождение длилось более полгода ожидания, потом появился UFI, но тут не так давно появилась новоиспеченная z3X JTAG PLUS и доступна теперь везде в продаже + ценник ниже чем UFI.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2018, 23:30
Через JTAG т.е.?
Честно говоря, ни разу не пользовался ибо в лом кучу проводов паять, да и треш вечно какой-то, то не коннектится, то отваливается.
Проще напрямую в память залить, в Jtag Plus всё есть для этого.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 20:37
если быть точным, по ISP. а по поводу неконнекта есть KET и проблемы отпадут
СообщениеДобавлено: 20 янв 2018, 21:22
Ну собственно да, надо если покупать то PLUS и сразу полный пакет. Тем более если нет ни прищепок и т.д.
https://gsmserver.ru/item/boxes-and-don ... urrency=12
http://www.gsmsources.net/index.php?mai ... cts_id=562
глянул на али, киты цену заломили однако. Уж лучше у оф. реселеров приобрести, даже вроде дешевле выходит. Особенно если по второй ссылке, то там похоже что за покупку свыше 50$ доставка бесплатная уже (как бы перепроверить)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2018, 08:54
Точно стоит брать Infinity
Снимает FRP с большинства MTK/SPRD/Qualcom
Z3x тоже нужен
Снимает FRP с LG и Samsung (не все модели поддерживаются)
Восстанавливает имеи Samsung.
SeTool для сони, без него иногда никак.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 10:45
Ufi box - подкупает в комплекте UFI-Lite USB 3.0 SuperSpeed SD/eMMC считыватель, и интерфейс ПО, универсальный флешер, можно еепром на телик, зашить и граф ключ сбросить, и еммс восстановить/заменить.
z3x+,поддержка на русском и много решений на известном форуме, но Еммц менегер, JTAG и SAMS - разные команды независимые друг от друга.
Ну и одним программатором не обойтись.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2018, 21:06
вобщем решил обновить немного взгляды по купленным мной программаторам.. (если кому пригодится..)
Итак имея у себя такие программаторы как:
1. z3x Plus full, скажу его брать однозначно стоит если хотите заниматься железячным ремонтом сотовых, планшетов и т.п. (восстанавливать буты, инфу вытягивать, конфигурировать еммс и т.д. много всего), но именно комплектацию с колодкой (вертолет)
2. далее СМ2, хороший программатор, много разных модулей (которые часто обновляются) по разным процессорам. Плюс на него можете активировать и др. активации прикрутить (купить). Впринципе есть смысл прикупить BEST активацию от этого же автора (лишним не будет оправдал себя за пару-тройку ремонтов)
3. BST Dongle нормальный и стоит недорого.. В последнее время как понял разработчик смотрит в сторону Xiaomi (иногда приходилось снимать граф. ключ через рекавери), работает с самсунгами, с НТС тоже кое чего может. Довольно неплох. (Хотя тут может быть спорная ситуация.. Если решить купить активацию самсунг у Z3X... То пожалуй лучше будет купить MRT, т.к. с сяоми больше чего может, к тому же поддерживает миезу.. И не менее важное MRT в отличии от BST поддерживает Huawei которых становится всё больше)
Конешно всему этому есть альтернативы, опробовать всё - нет такой возможности. Но из того что удалось пощупать, осталось положительное мнение. Все программаторы себя уже оправдали.
И главное ради чего решил обновить.. НЕ покупайте на http://www.gsmsources.net Если что пойдёт не так, то продавец молчалив, уже покупали там этот ресселер не отвечает.
Только https://gsmserver.ru либо на край али.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 01:40
всем привет. я в прогерах новичок. вот изучаю тему и возник вопрос: я покупаю боск за n-ную сумму для разблокировки FRP тоже гадского Samsung'а должен еще покупать на это дело кредиты?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 11:00
В 99% случаев нет.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 00:55
На счёт frp сейчас очень хорошо заходит octoplus frp tool, и не дорого, и универсально, и есть база определённая комбинашек для тех же самсунгов. Да и при желании можно модули на свисток активировать, думаю мастхэв прям. Но для ми аккаунта юзаю bst
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 10:18
Всем привет, собираюсь приобрести прогер rt809h для ремонта телевизоров. валяется два планшета с дохлыми emmc. Подскажите возможно ли при помощи этого программатора вернуть их к жизни. т.е пере разметить флешку, записать буты?
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 19:31
Пользуюсь mrt dongle чаще всего его хватает с головой)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 19:53
taaqatwar
с последними Сяоми эта штука стала бесполезной
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:27
С последними Xiaomi все штуки стали бесполезны, теперь практически все только удаление с сервера. Octoplus FRP tool правда временно прикрутил кастыль, программное отключение сервисов MI, но делать это клиентам не вариант работает до первого сброса или прошивки.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 09:41
mrDark писал(а):
удаление с сервера
Так mrt вроде обновил софт.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2020, 14:53
Привет всем! Что подскажете брать, стоит ли брать ufi, или лутше z3x plus set ful? В етих прогерах я новочек. Помогите с выбором
СообщениеДобавлено: 25 дек 2020, 17:25
cjganz, если только для eMMC - Z3X.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:21
уважаемые ремонтники, подскажите что взять для того, чтобы полностью закрыть ряд Huawei\Honor\Xiaomi\Samsung, т.к. в моём регионе это основная масса телефонов - несут 80% для снятия frp \ паролей \ граф-ключей
что имеется сейчас
- Infinity Box Dongle - я так понимаю закрывает 95% МТК устройств, хотя с Honor 8S его подружить не получилось
- Z3X EasyJtag Plus полный бокс с колодками для EMMC - время от времени приносят с отвалеными флешками аппараты+делаю для других мастерских, поток есть, пока пользуюсь для работы с EMMC, читал что можно докупить активацию Samsung и закрыть большой список аппаратов, в том числе свежих бюджетных серии А (А30, А30S, А60) на Qualcomm\SPD\Exynos, это так?
lingva latina non penis canis est
СообщениеДобавлено: 16 янв 2021, 21:19
stfckp Возник такой вопрос по осени, смотрел на Донгл SigmaKey Huawei Edition, SFT и HCU + DC Phoenix. В итоге ничего не приобрел, ищу решения в общем доступе.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 20:01
z3x tasy jtag plus без сокетов, сокеты отдельно или кет или мурк, см2, mrt, octoplus frp
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 11:19
кстати у InfinityBox большая обнова для МТК вышла, теперь секьюрные прошивки с сертификатами / шифрованием сливает и заливает на ура. пока пользуюсь, доволен
решил пока остановится на samsung pro для z3x+infinity dongle
думаю чем закрывать Xiaomi на Qualcomm (прошивка, сброс, фрп и.т.д), может кто то имел уже опыт?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
не всегда они на 100% рабочие, да и времени уйму отнимает. если раньше frp на meizu у меня занимали 2 - 3 часа с учетом чтения мануалов и поиска прошивок, то с донглом это делается за 10 минут. время деньги знаете ли
СообщениеДобавлено: 07 фев 2021, 17:42
Однозначно берите z3x .
СообщениеДобавлено: 15 дек 2021, 06:49
брал у алика hcu dongle сегодня после запуска при авторизации пишет wrong password. сколько донглов не брал работают они примерно 2-3 года, потом покупай новый либо оплачивай лицензию
СообщениеДобавлено: 13 апр 2022, 13:19
ufpi подойдет для телефонов?знаю что он хорош для телевизоров
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 16:18
Нет, функционала не достаточно.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите, какой программатор выбрать для прошивки биоса?
DJokeR46
3866
10 фев 2019, 12:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какой выбрать программатор для Nand Flash
relixiv
5477
10 авг 2019, 20:44
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите советом- что выбрать. Анализатор спектра или что лучше подойдёт?
nafanja
5301
29 авг 2019, 10:51
Avant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS A52J (INTEL) как выбрать BIOS
asupstudent
21 май 2015, 15:10
asupstudent Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выбрать телевизор
MaxBiker
3265
25 сен 2015, 16:03
yucan Перейти к последнему сообщению
