Текущее время: 01 ноя 2024, 05:29
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 07:55
Принесли ноут Dell Inspiron N5010(09909-1 DG15 MB), есть 3 входа USB(1-я впаенная, 2,3 в виде отдельной платы). 1-я работает, 2,3-я не работает,точнее 5V нету, плата с USB целиком заменена, переключатель adp05s , с которого выходит 5V тоже заменен. Напряжения на преключателе 8 ног adp05s: 1-я нога 0V, 2,3 - 5,09V , 4 - 1,79V , 5- 3.3V , 6,7,8 ноги - выход который должен быть 5V. 1-нога куда идет не имею представления,т.к. схемы нет. Возможно прямиком в юг(юг рядом стоит). Получается неисправен юг? А дунуть че-то не хочется, они очень чувствительны нагреву после этого изображение может пропасть тогда клиенту неудобно будет отдавать. Помогите куда копать.Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron N5010 USB не работают(5V не поступает).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 09:24
zamena_led писал(а):
схемы нет.
А что мешает скачать?
viewtopic.php?p=13844#p13844
viewtopic.php?p=42495#p42495
Почему не приводите позиционные обозначения элементов? За вас должны гадать где находится этот ваш adp05s?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2012, 10:21
Дело в том что обозначения хоатично написаны, не разобраться. А за ссылку спасибо. Попробую отпишусь
СообщениеДобавлено: 25 июн 2012, 22:15
Участник АСЦ
Участник АСЦ
так на крайний случай сними его и кинь перемычку, 5 вольтей всёравно туда пойдёт только после нажатия кнопки вкыл
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 11:52
Даже если перекину с датами как быть, схему скачал в виде архива, архив не открывает ошибку выдает((
 ! Ciber SLasH писал(а):
Скачайте 7-Zip 9.25 alpha или более новую - и будет вам распаковываться всё.
И на будущее - не нужно 100 раз перекачивать одно и то же и снова и снова пытаться распаковывать своим архиватором, который не может распаковать. Сообщите модератору и скажет, что делать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:22
Спасибо,MSF 113. Завтра попробую скачать эту версию. А как думаешь дата(2,3 ноги USB) сразу напрямую идет на юг?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 16:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Все USB_PNX расходятся на разъемы, а схема без доп. платок.
Но судя по всему напрямую.
Я бы обратил внимание на разъем который на самой плате к доп. плате идет. И прозвонить сигнальные на землю прямо с разъема.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июн 2012, 19:24
Если речь идет о микросхеме U6302
Вложение:
Вложение:
которая находится с другой стороны платы, под разъемом CRTBD1
Вложение:
и всё равно на 6,7,8 нет 5V на питание USB, то возможно вы поставили неисправную, так как видно, что она должна включаться с помощью сигнала USB_PWR_EN# который идет с мультиконтроллера
Вложение:
И для того чтобы она включилась (напряжение в дежурном режиме 3,3V) должны быть равны 0 , а не как не
4 - 1,79V
И зачем дуть на Юг, достаточно проверить на КЗ или обрыв шины данных на обоих USB, которые через TR7701 и TR7702 (отмечены на первом фото) идут напрямую на вышеуказанный ЮМ.
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 15:01
Клиент забрал ноут, (видимо не поверил)) у нас у людей стереотип такой в сервисе типа могут заменит все запчасти... но мне интересно как это микруха работает U6302. у USB нет механических повреждений, со слов клиента просто стоял и вдруг оба входа перестали работать. Контакты прозвонены. Вопрос1: если юг исправен и TR7701,TR7702 доходят до юга без питания USB 5V у них будет обмен?,если осциллом проверить(не успел проверить работа накопилась с одного на другой скакиваем) шевеление будет или все равно 5V нужен будет. Может надо было просто перемычку перекинуть? тогда бы заработал? Вопрос2:когда нет питания на ENABLE мол чтобы открылся должен быть 1, то чтобы открыть 0. Откуда это все знаете вроде на схеме ниче об этом нет. В даташите тоже не видел.
На 4-й ноге U6302 должен быть ноль, тогда и на мульте USB_PWR_EN# ноль на 110-й ноге. И как он будет посылать сигнал? Извините за такой вопрос просто с электроникой у меня немножко ... прошу просвятить)
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:16
Могло пробить из-за неисправного USB устройства, что скорее всего, но мало кто из клиентов в этом признаётся или как один из вариантов от статики.
Обмена данными не будет, так как USB устройство без поданного на него питания не сможет ответить на запрос подаваемый с ЮМ, если последний так же исправен. Информации как происходит обмен данными USB в нете огромное количество.
Перемычку можно поставить, но тогда нет гарантии что при подключении клиентом какого-либо неисправного USB не сгорит схема формирующая это питание.
В дежурном режиме на 4 ноге присутствует 3,3V которые подаются c исправного мультиконтроллера, микросхема управления питанием не включится.
Когда при нажатии на кнопку включения и дальнейшей иницилизации там появится 0V исправная микросхема подаст питание на USB. В схеме эта последовательность обозначена в аббревиатуре сигнала знаком #.
В даташите это даже нагляднее:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 17:37
Очень ясно и понятно написано, спасибо ,Slavikus. Ну ,например, на мультике ЕNE 32 -я нога это on/off.получается по такому принципу работает? А можете ссылку отправить как обмен инфо идет USB
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:00
Про какой из мультиконтроллеров ENE говорите :nez-nayu:
Наберите в Google, к примеру: Принцип работы USB или Как работает обмен данных USB и тд.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2012, 18:09
Самые распространенные мультики с версией прошивки D3,C0,B1 которые в асерах стоят ну например 5520.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2012, 11:57
Если проводить аналогии с Acer 5520 где стоит ЕNE KB926QFB1 то такое сравнение неверно, так как на 32 pin приходит управляющий сигнал для включения мультиконтроллера и это видно по схеме
Вложение:
Вложение:
Вложение:
А управление с мультиконтроллера микросхемой питания USB происходит с 84 pin
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspirion n5010 (n5010) Стартует ,не загружается черный экран
в форуме Dell
Sus256
25 июн 2017, 13:26
TSARIVAN Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspirion n5010 ((n5010)) север
в форуме Dell
Sus256
2672
21 апр 2018, 19:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac Late2012 (A1418) (Apple iMac Late2012 (A1418)) Не поступает питание, не горят диоды
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
13
6693
16 сен 2017, 20:49
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сигнал поступает только с DVI
Robert111994
18 мар 2018, 16:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Neoline X-COP 9000 не поступает видео с камеры
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
Sanya3D
11
5299
18 фев 2020, 10:37
Romik9616 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
