Текущее время: 18 ноя 2026, 05:36
 Заголовок сообщения: Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке установи
СообщениеДобавлено: 22 фев 2019, 16:39
Доброго Времени Суток, пришел такой делл на замену видео, прогрели завелся, жаль только не пробовал после прогрева систему запустить, махнул 2001, включился, висит при загрузке, подкинул аиду из под загрузки, все норм, мост определился, температуры норма.
поставил систему, 10ку, виснет при установке устройств, махнул чип с донора, то же самое, купил тут по Украине, на Дифиа.юа, 100500% НОВЫЙ РАБОЧИЙ, поставил 7ку, При попытке установить драйвер "ПАРАМЕТР ЗАДАН НЕ ВЕРНО" Поменял процессор, три прошивки биос, правда в биос нет asset tag , сервис забит, но точно не с этой модели, родной потерял,
что какие мысли? подобного опыта не имел.
 Заголовок сообщения: Re: Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA 48.4EM18.01) после замены 216-0752001 не верный параметр при попытке уста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:03
банально стали только драйвера с офсайта, всем спасибо)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron M5030 (Wistron DJ2) Замена 216-0752001 на аналоги
в форуме Dell
zaglyadin
05 май 2020, 10:28
zaglyadin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell M5030 (Wistron DJ2 AMD UMA) Гаснет подсветка
в форуме Dell
Prology
17 окт 2018, 16:22
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. При попытке активировать, ошибка - ключ не верный
Level2
3644
13 ноя 2021, 13:19
klopesok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell m5030 (10211-1 48.4em18.011) прижевить 4058
в форуме Dell
Никулин Дмитрий
26 дек 2019, 03:25
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5030 (CHELSEA DJ2 UMA) Отключается если играть в игры
в форуме Dell
Varlamchik
06 фев 2018, 14:31
kaskad33 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: podval и гости: 39
