Текущее время: 08 июл 2024, 07:22
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Редактирование BIOS в modbin6 Добавлено: 21 май 2012, 09:13 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Ох уж этот IBM ! Предпологаю из опыта,что это нормально ! Сделано для того,что бы прошивку нельзя было использовать на другом компьютере ! В прошивке "запрограмираванно" обращение к секюрити чипу и ответ от него прописывается в Bios, т.е. прошивка становится уникальной для этой пары (Bios-Security) Остаётся два варианта : 1 Прошить Bios "чистой" прошивкой с сайта 2 Заменить пару (Bios-Security) от такой же модели P.S. Думаю без программатора первый вариант не решить,а залив в Bios чистый дамп,при первом же старте Bios пропишет себе данные с секюрити Для второго варианта нужен донор и паяльник .
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
AVJ
Заголовок сообщения: Re: Редактирование BIOS в modbin6 Добавлено: 22 июн 2012, 06:06 |
Зарегистрирован: 13 янв 2012, 12:16 Наличности на руках: 51.00
Сообщения: 11 Откуда: Russia
А как насчет незапаянного разъема TPM - верно ли моё предположение? Дело в том, что BIOS у меня не на панельке, а запаян на плату. Дома только обычный паяльник, а паяльная станция и программаторы на работе (ещё и панельку переходную для подключения к программатору нужно найти). Внос - вынос платы на работу практически невозможен. Исходя из всего этого вариант со сменой настроек по умолчанию в BIOS-е был бы для меня более приемлимым на какое-то время. Насчет программирования именно в программаторе: имеется ли ввиду, что программирование в плате может происходить не совсем корректно или это для того, чтобы исключить влияние вируса, который мог залезть в BIOS? Прошивку с сайта я пробовал заливать в BIOS, но через встроенную утилиту Q-Flash, а потом считывал - отличие было только в самом начале (в шапке появлялась информация, связанная с самой материнкой и биосом, имеется в виду начальные адреса до начала первого "членораздельного" кода - на прошивке с сайта там ничего нет)
ruv
Заголовок сообщения: Re: Редактирование BIOS в modbin6 Добавлено: 09 авг 2012, 11:49 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24
Сообщения: 4206 Откуда: N. Novgorod
Нормально все прямо на плате программируется. Ищите разъемчик для внутрисхемного програмирования... хотя это асус - может и не быть. У меня "прищепка" с ноутов сливаю и заливаю нормально.
