Текущее время: 27 сен 2024, 20:18
maestros
Заголовок сообщения: HP 15 n029sr (Quanta U92 Rev D:) Замена процессора AM5745SIE44HL(Richland Добавлено: 22 мар 2019, 20:37 |
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 16:30 Наличности на руках: 28.15
Сообщения: 24 Откуда: ukraine
Ноут зашел с выгоревшими PQ41 и PU11 - это мосфет и шим, которые делают 1.5В для питания проца. Детальки заменил - плата зашевелилась. После нажатия на кнопку вкл поднимаются все напряжения, потребление в р-не 1.4А, греется проц, немного видик, но старта нет. Подкинул пост-карту - останавливается практически сразу (где-то на 3-м коде), выдает 91 - вроде, это что-то с инициализацией HDD связано. Но, думаю, вряд ли хаб пострадал - на него 1.5В не идут. Больше грешу на процессор. На плате стоит AM5745SIE44HL(Richland), на замену есть AM4655SIE44HJ(Trinity). Вопрос: прокатит ли такая замена? Экспериментировать дорого, т.к. проц новый, пока не паял - можно вернуть поставщику.
