Текущее время: 21 ноя 2024, 21:44
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Страница 4 из 6 [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: Asus P8Z77-V LE Plus - Нет Изображения
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 13:14
Будет сегодня Пищалка , и Карта посткодов :-):
и Пинцет вакуумный заказал
Bojfriend
На настоящий момент мы выяснили, что хаб живой, а это очень хорошо.
Ваши слова , да Богу в Уши :-): Спасибо , главное шоб оно так Было !
Хотя я так и не понял почему Хаб живой ?
+1.0в_EATA пропали куда-то :du_ma_et:
Странно
На транзисторе TPQ11 нету 1.в
1.78 есть
и 1.56в есть на T VCONT 10 , по схеме , НО , когда я щупом тестера касаюсь Этого T VCONT 10 , то пояляется 1.5в , там где +1.0в_EATA , на транзисторе по середине , потом эти 1.5в постепенно перетекают в 0в
Это нормально ?
Может я эту микруху здул TU3 , сата этот , и там 1в нету , может поэтому ?
Фото я выкладывал вчера , никто ничего не ответил
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:05
Вставил посткарту , нули одни , и четыре светодиода
1-й и 4-й ярко горят , 2-й слабенько горит , 3-й еле-еле тлеет
Вот фото
Щас пищалку сделаю :-):
Вот померял еще раз
PWROK# - 3.0в
PLTRST# - 3.1в
SUS_PWROK# - 3.3в
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:54
Взял чипсов и пивка,буду следить за вами,а по делу нет обмена с процем,ну нет и усе,по этому и постов нет да и ресет не снят .....
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 20:58
Ресет с pci слотов снимает мост pcie-pci или как его там правильно называют.
---------- Добавлено спустя 33 секунды: ----------
А по пост карте я не пойму ничего, не пользовался такой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ----------
Посты могут не бежать сталкивался с такими платами, в который стоял подобный мост pcie-pci
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:06
Да обычная дешевая китайская карта,даже валяется где то похожая сам код,адрес,по светикам RST#, FRAME#, IRDY#,CLK
УГТУ-УПИ , МНИРТИ
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:10
Это понятно
Что делать дальше ? :-):
Я в Интернете читал что 4-ре светодиода это 4-ре напряжения , 12в 3.3в 5юв и еще какое-то
Посты просто наверно не бегут , стоят , или посткарту надо другую ?
Как проверить обмен с процем ? где этот сигнал ?
Я смотрел ролик помню на ютубе , там меряли обмен чипсета с процем
Последний раз редактировалось Remontirovka 22 мар 2019, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 21:11
пищалку сделали?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ----------
вынимайте озу и включайте плату.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:00
Вынял память , подключил пищалку , включил Тоже-Самое , и ничего не пищит :-(
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:19
Странно
с этим разобрались?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ----------
после замеров pwrgd на слотах pci-e(он был у вас 3,28в) вы еще что-то делали на плате паяльником? если да(верните все назад), то мерьте опять pltrst# либо pwrgd. если они не 3.3в, то ищите причину.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:46
Ничего не делал больше паяльником , 3 дня назад здул сеть и сата микросхему и пямять только впаял и все :-):
pltrst# - 3.1в
pwrgd# - 3.28в
SUS_PWROK# - 3.3в
PWROK# - 3.0в
SUS_PWROK# - 3.3в
Странно
с этим разобрались?
НЕТ . Никто мне ничего не написал по этому поводу !
НАДО ВЫЯСНИТЬ !
1-е -
1.78 есть
Это нормально ?
На этом транзисторе там
Первая нога 1.7в
Вторая у меня - 1.5в - но у меня 0.2 , там ничего Нет !
Третья нога у меня - 1.45в - но по схеме 1.05в
Может нагрузки нету ? и завышено немного ?
Откуда Беруться +1.0в_EATA ? не понятно ? с этого транзистора TPQ11 ?
Я его здул этот TPQ11 , у меня теперь без него на плате 1.7в на первом контакте , остальные 2 контакта 0в !
На нем написано S4 w2h , он под CMD кодом S4 , это или полевик или NPN биполярный , может жетектор напряжения быть , Звонится как транзистор NPN
Может он тупит ?
Куда делось 1в ? может там они потом появляются ? или как ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 35 секунд: ----------
Буду мультиконтроллер в понедельник заказывать , если Будет , он не дорого стоит
2 выходных впереди , ждать придется
Надо мультик поменять , вдруг заработает ? идея такая
Какие идеи ? дальше что меряем , делаем ? :-):
2-е-
Почему стодиоды не все горят на посткарте ? они обозначают напряжения на плате , присутствие , где-то я читал в интеренете об этом
3-е-
Я смотрел ролик помню на ютубе , там меряли обмен чипсета с процем , где это у меня ?
Что это за сигнал ?
Надо прояснить 1-е , 2-e и 3-е , подскажите пожалуйста
Читайте внимательно пост !
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 07:21
tpq11 это скорее всего линейный стабилизатор, который питает м/с tu3. в принципе, можно пока оставить и так.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:36
bojfriend
Да , наверно , но на него приходит 1.7в , и он 2 напряжения должен выдать по 1.05в !
2 напряжения ! Выдавать , одно на эту микруху шо я выпаял , и ДРУГОЕ куда-то ... ?
Почему на пост карте не горят все Светодиоды ?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 10:41
Пост карту нужно другую, и с каждой по разному показывает!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:11
потому что pci задействован через мост pcie-pci, из-за чего посткарта может показывать белиберду(сталкивался с подобным поведением). хаб и мульт снимает ресет, мы же выяснили выше. надо думать, что дальше делать.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:01
Vova_W810i
Да , Хорошая у Вас пост карта
я эту купил , другой просто не было , взял то что было , я постараюсь найти другую
Bojfriend
Да :-):
В понедельник мульт закажу , попробую подкинуть
Я вот думаю , Биос не запускается , шо-то стопорит , она Зависла вроди ...
Что сейчас можна проверить ? сделать ? сигналы ?
С этим транзистором что ? с этим 1.05в ?
Спасибо , жду инструкций дальнейших
---------- Добавлено спустя 50 минут 57 секунд: ----------
Шо-то у меня на памяти Биоса этого 25Q64 , везде по 3.3в , кроме корпуса , в дежурном режиме ,
на другой плате у меня 0в на памяти в дежурке везде , Странно это
Здесь в дежурке 3.3в на памяти
А когда запускаю плату , на 7 и 8 ножке -0в становится , и везде по 3.3в остается
Странно это :du_ma_et:
Что скажете ?
Это не нормально , я думаю ...
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 15:11
Советую в данный момент проверить работоспособность процессора на другой плате, заодно и посмотреть там как купленная посткарта себя ведёт...
Maksim S, я с первого поста в клубе наблюдателей нахожусь... :) прогресс вроде есть, но как-то очень растянуто всё... :men:
- Йцукен?
- Фывапрол!!
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 16:00
Merlin
Проц и память рабочие 100%
Нету на других платах этого PCI разъема старого , некуда туда ее вставить :-(
Вешал я светодиод на память , на шину обмена , при включении должен Мигать
НЕ МИГАЕТ , висит 3.3в в дежурке на памяти , на всех ногах
там есть сверху возле памяти , микросхемка маленькая Bios AI 1314-A2 на ней написано
с нее и лупит 3.3в в дежурке на эту память Баоса
Может ее здуем ?
заменить , там прошивка какая-то надо туда , где-то я читал
Я думаю в ней проблема Bios AI 1314-A2 :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:18
Никто не пишет мне ничего :bra_vo:
Куда вы все пропали ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:18
Выходной, все отдыхают и своими делами заняты. Отличное время для изучения методики диагностики плат.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 13:27
Remontirovka вы с тестовым процессором разобрались?... Не зря же вам задавали вопрос
сейчас я поставил для проверки G3220
Ничего не путаете?
И да: вьювер отлично на семке х64 бегает, разбирайтесь с системой
А то впечатление такое что вы за мухой слона не увидели. G3220 проц под мамки LGA 1150, Asus P8Z77-V LE Plus=LGA 1155 и вы пытаетесь все это дело скрестить.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:13
Tzink
Поставил G2130 , ошибся не то напечатал :-): там проц и память рабочие 100%
Ищу мульт и микруху биоса , выходной сегодня , Завтра наверно закажу , ждать еще буду , неделю наверно
Отличное время для изучения методики диагностики плат :-):
Щас вот в гугле читаю
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:18
Вот читаю в гугле статьи , изучения методики диагностики плат
Того что мне надо - НЕТУ !
Везде одно и тоже , проверьте кнопки , разъемы питания , БРЕД для школьников
Пошаговой инструкции проверки всех напряжений , и СИГНАЛОВ , ясного описания - НЕТУ
С напряжениями , понятно , СИГНАЛЫ , этого нету !
Может кто- нибудь скиньте мне ссылку на эту информацию , или файл какой-то в личку
Буду очень ВАМ благодарен :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:27
попробуйте изучить и понять вот это. должно помочь ))
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 00:46
aleksros, я етот репаир гуид в самом начале ТСу скинул, он до сих пор его не изучил
Пускай меняет мульт, похоже он паян.
Микруху биос не стоит менять.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 09:47
Хорошо
Vova_w810i
Значит в дежурке если 3.3в на микруху биоса подается - это нормально ? на все ножки ?
на шину обмена ?
Мне так и не ответил никто
Странно это
Вы мне скинули P8Z77 V LХ RG , а эта P8Z77 V LE RG , эта схема больше на мою похожа !
Та VLX - там все совсем разное
Alexros
за P8Z77 V LE RG - Спасибо , мне бы такую же P8Z77 V LE PLUS rev 1.01 достать бы гденибудь
Очень надо
Хорошо
Эта схема больше подходит мне
Щас померяю снова все Напряжения и Сигналы , как на 5 и 6 странице , еще раз
Эти сигналы и напряжения мерять в Дежурке или в Рабочем режиме ?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:08
сам производитель рекомендует пользоваться этим RG. наверняка принципиальных различий на этих моделях нет. используйте спокойно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:31
Все напряжения померял на 5-ой странице , они ЕСТЬ
Дальше
На 6-й странице все померял сигналы , все Есть , кроме ОДНОГО !
RTCRST# -3.19в
SRTCRST# -3.19в
DPWROK# -3.02в
PWROK# -3.02в
PWRBTN# -3.2в
PLTRST# -3.1в
RSMRST# -3.28в
VRMPWRGD# -3.3в
PWRGD X1 I RST# -3.28в
PWRGD X16 RST# -3.28в
S SLP S3# -3.37в
S SLP S4# -3.38в
ORN4 O ATXPG# -3.28в
O IOPWRBTN# -3.28в
HRI14S DRAMPWRGD# -1.47в
HRS HCPUPWRGD# -1.02в
V CORE EN10# -1.02в
H SVIO DAT# -1.02в
H SVIO CLK# -1.02в
НЕТУ ОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ - P VCCIO PGOOD G 10 -0в ! и нету -P VCCSA N+ G1 10
Так должно быть ?
Подскажите
Я фото отправил , на том месте где транзистор на схеме , у меня на плате Пусто , транзистора Нет
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:44
Так
Заказал я NCT 6779 D
У меня стоит в материнке NCT 6779 D-A , говорят поставщики, что с буквой А нету !
Могу я поставить NCT 6779 D вместо NCT 6779 D-A , без буквы А ? :du_ma_et:
Скажите пожалуйста
И что эта буква А обозначает ?
Спасибо
И что это за микросхема ? маленькая Bios ai 1314-A2 , ее не можем найти в прайсах
Возможно она закодирована
Что это и как она называется ? ее маркировка ?
Скажите пожалуйста
Спасибо
2 к вам Вопроса :hi_hi_hi: помогите
Жду
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:53
1314-A2 - это биос флешбек, для восстановления биос с флешки, зачем ее менять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 14:26
Вот хочу такой Осцилограф купить :-):
1-е
Hantek 6022BE
https://mysku.ru/blog/aliexpress/53289.html
Что скажете ?
Смогу я им мерять эти сигналы на материнке ? ренерации кварца ?
Подскажите ...
vova w810i
2-е
У него в дежурном режиме везде по 3.3в лупит , с этой микросхемы , странно это ...
Это нормально ?
Вы Уверены , что так должно быть ?
Тогда не буду ее трогать
Никто мне ничего не ответил по этому поводу
Поменять на всякий случай , для профелактики , в чем проблема ?
Что это за деталь ?
3-е
Скажите пожалуйста
Спасибо
Никто мне ничего так по сути и не Ответил
3 вопроса у меня !!!
Подскажите пожалуйста , одно и то-же пишу , вы вроди не слышите ?
Спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8Z77-V LE PLUS висит на заставке ASUS
в форуме Asus
Sinchuk
1614
03 сен 2018, 22:23
Sinchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p8z77-v lx - стартует,но нет изображения
в форуме Asus
LIBRUMIUM
3204
06 май 2019, 22:33
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iPhone 7/7 Plus /8/8 Plus замена экрана ,не совместимость.
в форуме iPhone
protao
10906
11 дек 2018, 15:33
protao Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где купить качественный или оригинальный дисплей сотового телефона XT2087 PLUS (MOTOG9 PLUS)
в форуме Motorola
eletmoraes
15 май 2021, 15:33
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P8Z77-V Deluxe post code 3b
в форуме Asus
den2
11
5163
19 сен 2019, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
