Текущее время: 15 ноя 2026, 23:52
 Заголовок сообщения: Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 22:30
Здравствуйте. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0). Пришел после залития шампанским. Отгнившего, окисленного,подгоревшего ничего нет. Залили днем раньше. Клиент говорит сразу выключили. Сутки простоял с подключенной батареей. Батарея соответственно полностью разрядилась. После отмывки и просушки попробовал включить. Плата на кнопку реагирует. На несколько секунд загорается синий светодиод, потом 8 раз моргает оранжевый и отключается.
1. +5VALWP появляется после подключения БП.
После нажатия кнопки включения подымаются:
1. +3VALWP
2. +1.0VALWP (PL602)
3 +19VB (PL301)
4 +3.05V появляется на PL302
5. Пытается поднятся +1.35VP (PL502)
Замеры на мульте:
1.LID_SW - 3.3V
2 ADPI -0V
3. EC_KBRST -0V подымается до 2.8v
4. Cлипы подымаются.
5. мульт транслирует PBTN_OUT
6. EC RSMRST -3.3V
7. MAINPWON -3.3V
8. SYSON кратковремено подымается до 3V
Биос и мульт шились как с офф. сайта так и скачанный отсюда.
Вопросов собственно два:
1. Что обозначают 8 морганий светодиодом?
2. Может у кого-то есть последовательность запуска или лучше полностью схема.
Ну и ткните носом, может что-то упустил.
P.S. Явного КЗ нет.
---------- Добавлено спустя 29 минут 35 секунд: ----------
USB в режиме прозвонки диодов звонятся нормально.
 Заголовок сообщения: Re: Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) Нет старта.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 09:26
есть только boardview
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Последовательность запуска на другом подобном компале посмотри, например на la-a621p - там она есть.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 13:15
Еще подымается +1.8 VALWP. Еще оказалась битая родная планка памяти. При вставленной родной планке памяти в слот потребление по +1.35VP - 3A, с другими планками 0.22А.(подключал ЛБП). Без планки памяти 0.08А. Что SOC приказал долго жить? Все также 8 раз моргает оранжевым светодиодом. Пробовал с ЛБП подавать 1.35v. Старта нет.
Если у кого-то есть такая плата в ремонте замерьте пожалуйста сопротивления по:
1. +VCC_CORE
2+VCC_GT
3. +VCC_SA
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут: ----------
Сопротивление по линии +1.35V_VDDQ_CPU -12.6 Ом. Как я понимаю это мало.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:54
Ни у кого нет под рукой такой платы,чтоб замерить сопротивления по:
1. +VCC_CORE (PL9001)
2+VCC_GT (PL9005)
3. +VCC_SA (PL9006)
4.+1.35VP (PL502)
СообщениеДобавлено: 19 май 2019, 15:38
такая же плата в ремонте, но ноут Acer Aspire ES1-572
поведение почти аналогично, кроме морганий
при нажатии на кнопку загорается индикатор горит пару секунд и тухнет
при этом питания на плате остаются еще на пару секунд
нашел схему, залил в соответствующую ветку, разбираюсь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer EX2540-30R0 (Compal B5W1S LA-D671P Rev 1.0) опознать элемент
bor9921
01 дек 2020, 18:40
korsar86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ex2540-30r0 (B5W1S LA-D671P REV 1.0) Не включается, опознать pu601
titan1907
06 окт 2018, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer (B5W1S LA-D671P Rev:1.0) Помогите опознать элемент
nechaev82
10 ноя 2018, 16:11
nechaev82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire es15 (B5W1S LA-D671P Rev 1.0) не включается
Sergo7075
12 июн 2021, 13:19
Sergo7075 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer EX-2540 (B5W1S LA-D671P) черный экран
Ru1eZz
17 ноя 2022, 12:10
Azazehl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
