Текущее время: 22 ноя 2024, 15:46
 Заголовок сообщения: Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:21
Добрый день ))
В общем имеется данный ноутбук, как говорит клиент изначально из-за гроцы вышел из строя бп, заказал новый с алика, все за работало но не заряжался акб. В один прекрасный момент по запарке выдернул штекер бп и ноут вырубился, после включения в диспетчере устройств исчез дискретный видик.
Что удалось выявить в процессе диагностики, родной блок питания оказался исправным и просто уходил в защиту из за того что был пробит один из входных ключей, и по той же самой причине не заряжался акб. Что касается видяхи, были замерены все питающие напряжения такие как основное питание gpu=0.87в, питание видео памяти=1.4в, питание контроллера pci-e=1.05в, 3.3в идущие на gpu тоже присутствуют. На флешке gpu питание 3.3в есть, на 2,5,6 ногах в момент включения тишина, правда я смотрел обычным мультиметром (осцила нет). На одной ноге кварца 1.8в на второй 1.6в. n16e-gt-a1 менял на заведомо исправный изменений ноль.
Предполагаю что с видяхи не снимается ресер, но не имею понятия как это проверить, может кто сталкивался с подобным? Какие у кого мысли?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:08
Как я понял питания видяхи есть. Надо бы попробовать накатить чистую ОС. Был похожий случай тоже на каком-то асусе. Подкидывал винт с тестовой ОС - не прокатывало. А когда с нуля все установил - завелось.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GL502VT (GL502VT rev.2.0) Не определяется дискретное видео n16e-gt-a1  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:25
Благодарю за ответ) Но походу дела я поторопился с созданием темы. Только что на безнадеге решил прошить основной биос, и когда полез с феном к флешке заметил рядом с хабом снесенный логический элемент с надорванным пятаком, запаял с донора элемент с таким же названием как и те что стоят рядом с посадочным местом отсутствующего, и о чудо видик появился.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer n15w6 (Newgate_SLS MB N16E+GDDR5 15291-1) Нужно шить мульт или нет?
andre160885
07 фев 2019, 20:22
andre160885 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу видеопамять elpida w4032babg-60-f для GTX 980 N16E-GX-A1 Украина
gideon
24 мар 2021, 16:53
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. vn7-792g (Newgate_SLS MB N16E GDDR5) Ищу audio/pdif разъём
marko
24 мар 2022, 18:38
marko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nVidia GTX 980M N16E-GX-A1
в форуме Куплю | Buy
Alex_Samorukov
07 апр 2023, 13:10
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V17 NITRO VN7-792G-50QR (Newgate_SLS MB N16E +GDDR5 15291-1) опознать элемент
Garfield1994
06 дек 2023, 15:43
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, kopychev, sasha_m, Viktor-NN, wi.nikolaev и гости: 119
