Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: Lenovo y50-70 (ZIVY LA-B111P) С подключённой батареей нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 20:44
Принесли ноут не изоброжения. Первое что подумал видеокарта, но отключил батарею и от зарядного после включения появилось изображение. Подсоединяется батарея то изо нет. Чарджер менял, обвязку также. После замени и прошивки мульта ноут нормально с батареей и зарядником стартует 2-3 раза и потом опять нет изо с батареей, а только на заряднику все стартует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y50-70 (ZIVY LA-B111P) С подключённой батареей нет инициализации
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 22:33
поменяй батарею. старая проблема. многие ноуты с окирпиченной батареей входят в ступор
СообщениеДобавлено: 07 мар 2019, 23:57
Тоже самое было
замена батареи помогла
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 00:39
Суть в том что новой батарее также. Забил написать что её первыми делом поменял.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 22:35
Diavolik5596
Мульт меняли на такой же самый ( имею ввиду ревизию ) ?
Может мульт бракованный?
Хотя был у меня один Asus с такой же проблемой , то замена батареи решила проблему .
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 01:28
Мульт ревизия также. Сегодня пришел такой же на чистку подкинул акб. Не работает. Свой акб в другой ноут работает. Куда копать уже не знаю.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 12:10
Проблема решена. Замена материнской платы. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Системаохлаждения LENOVO IdeaPad Y50-70 A Y50-70AM Y50-70AS Y50-80
vik1100
02 фев 2020, 21:00
vik1100 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) не включается без батареи
psyjamm
19
3865
04 май 2017, 11:43
psyjamm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Y50-70 (ZIVY LA-B111P) ) не включается
Panta_Dima
3359
07 июл 2018, 15:36
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y50-70(20378) (la-b111p rev 1.0) Нет инициализации
Николай101
03 мар 2017, 15:18
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Y50-70 (LA-B111P REV 1) Нет инициализации
wentel6
1745
15 май 2020, 08:51
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andrey1972, andronic, Crow, Deff, RD_LDL и гости: 89
