Текущее время: 14 ноя 2026, 23:48
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 18:14
изначально был пробит по дежурке, пробит шим проца NCP6132B и труп проц, восстановил дежурку, поменял NCP6132B, но питание проца так и не появилось, 8 ногу на землю кидал - без изменений
питание на ней есть, на первой ноге 4,8 В
на ключах проца тоже есть 19 в, но шим их не открывает
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нету +VCC_CORE
СообщениеДобавлено: 11 мар 2019, 21:34
VRON на 4 ноге есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 13:37
IOD
пусто, получается с мульта не приходит?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:16
Получается, что не приходит, или мульт не выдает этот сигнал, т.к. нету всех условий для его выдачи.
HWPG (14 нога мульта) есть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:43
IOD
тоже нет(
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 14:59
Ищите, кто из PU9, PU10, PU14, PU7, PU2, PU15 не выдает (садит) PGOOD или не подымает напряжение.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 16:43
IOD
заметил, что на pl17 идет лишь 0.2 вольта
может pu7(TPS51216) и не дает мне HWPG
потому как по сопротивлениям все везде ок, как определить в чем проблема не пойму
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:10
Можно PR110 снять для проверки. Какое сопротивление на PL17? Сделайте замеры напряжений на 1, 2, 5, 6, 12, 15, 17 ногах PU7.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 17:56
IOD
резистор pr110 сделан в виде дороги, разрезать не охота
1 0
2 0.2
5 0
6 0
12 5
15 4.65
17 3.15
без памяти
СообщениеДобавлено: 12 мар 2019, 18:58
На 1 и 3 ноге должно быть 0,75V (VTT 2-A LDO output) и на 6 ноге +1.8VREF должно быть, формируется внутренним источником микросхемы, PU7 под замену.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2019, 02:22
IOD
уже заказал, жду
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 13:08
IOD
замена pu7 не дала никаких результатов(
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:03
Что значит не дала. На PL17 появилось напряжение?
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 16:44
IOD
после ее замены ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 15 мар 2019, 18:15
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 00:14
IOD
400 Ом
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:02
Выложите замеры напряжений на PU7 после ее замены, ноги 1,2,3,5,6,8,12,16,17,18,19 и на 2-й ноге PQ36.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:42
IOD
1,3,4 - 0v
2 - 0,28v
5 - 0,05v
6 - 1,8v
8- 1,5v
12 - 5v
16 - 0,04v
17 - 3,15v
18,19 - 0v
2 нога pq36 - 19,5v
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:39
Ищите почему нет сигнала SUSON на 16 ноге, проверьте на 98 ноге мульта наличие этого сигнала.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 18:48
IOD
suson засаживал мульт, махнул напруги появились
но питание проца так и не появилось и засаженное питание оперативы
на pl8 0,6v, а должно быть 1,8
менять pu2 еще раз?
на 4 ноге NCP6132B напряжение появилось, но напряжения на проце так и нет
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 19:25
Перед тем как менять PU2, надо понять где проблема, т.к. +1.8V, через ключ PQ61 становится +1.8V_VGA.
Сделайте замеры сопротивлений на ногах 1,2,3 PQ61 и на PL8 (с ОЗУ и без). Также замерьте напряжения на ногах PU2.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 11:56
IOD
у меня юма, так что pq61 нет.
сопротивление что с оперативой, что без 15 кОМ
в режиме прозвонки 527
а как быть с питанием процессора?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:38
Питания подымаются по очереди, а не все сразу. Пока нет +1.8V, о процессорном питании говорить рано. Кстати +1.8V - это не питание ОЗУ. Питание ОЗУ у вас +1.5VSUS. Выложите замеры напряжений на PU2.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:28
IOD
ой, ну да.
1 - 0,61
2 - 0,61
3 - 0,61
4 - 3.3
5 - 0,62
6 - 0,63
8 - 5
9 - 5
10 - 5
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:50
На 5 ноге нет MAINON 3,3V, PR46 проверьте.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:05
IOD
да, там не 3в есть
видимо щуп плохо доставал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:14
Проверьте резисторы PR169, PR41, PR40, т.к. на 6 ноге у вас 0,63, а на 1 ноге 0,61, расчет делителя показывает, что при 0,61 на PL8 у вас на 6 ноге было бы 0,2.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:44
IOD
я их уже проверял, там все по сопротивлениям как надо
а напряжение 0,61
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:05
Тогда меняйте PU2, хотя я не уверен, что у вас сопротивления PR169, PR41 и PR40 в норме. Рекомендую вам выпаять PR41, проверить его номинал (20кОм), а остальные резисторы, когда PR41 выпаян, можно и на плате проверить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:32
IOD
как я и говорил, все сопротивления в норме
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3741
14 мар 2017, 21:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 15:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lifebook ah530 ((quanta fh2)) Завышено VCC CORE
в форуме Fujitsu-Siemens
Даврон
5308
28 авг 2017, 08:48
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines e732 (quanta zrc) нет запуска VCC Core
dobry
25 ноя 2021, 12:13
dobry Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hp Pavilion 15-e056sr (DA0R62MB6E0 Rev:E) Нарезка дампа bios
в форуме Поиск BIOS
yllymah
10 апр 2024, 11:40
Сейчас этот форум просматривают: airman84 и гости: 50
