Текущее время: 22 ноя 2024, 00:19
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: B50-10 (la-c771p) Не ставится винда, вопрос по питанию процессора Добавлено: 23 мар 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2016, 00:41 Наличности на руках: 268.34
Сообщения: 178 Откуда: Луганск
Первый раз с таким сталкиваюсь. При установке винды (неважно 7 или 10) выскакивают синие экраны и установка прекращается, при чем это происходит рандомно, может на 1% установки, а может и на 90%. Один раз дошло до того места где уже надо вводить свои данные, но потом опять синий экран. Коды ошибок всегда разные, в основном указывают на ошибку памяти. Заменил оперативку и HDD на заведомо исправные, ничего не поменялось, винда не ставится. Пошел другим путём, есть у меня похожий ноут (Acer), по составу почти такой же как этот. В общем, поставил винду на HDD в асере и переставил его на леново. Такой вариант прокатывает. 10-ка установленная таким путем работает, в принципе нормально, но всё равно раз в несколько часов выскакивают те же синие экраны. Если таким путем установить семерку, то наблюдаются торможения в работе. Например, могут не работать иконки в трее (а могут работать), или при попытке перезагрузки исчезают все папки с рабочего стола и так и висит на заставке, мышка при этом работает, и другие подобные глюки. Начал экспериментировать, выяснил, что глюки возникают в основном в профиле энергосбережения со сбалансированными настройками. Если поставить высокую производительность, то всё работает более менее нормально и не глючит. Замерил напряжение питания проца +SOC_VCC в этих режимах. Проверял тестером и смотрел, что показывает в Аиде. В сбалансированном - на тестере 0,52 В, в Аиде 0,33 В С высокой производительностью - 1,0 В и 0,74 соответственно. Возникает вопрос не маловато ли напряжение? Может проц "голодает" и из-за этого такие глюки?
Андрей Терешкин
Заголовок сообщения: Re: B50-10 (la-c771p) Не ставится винда, вопрос по питанию процессора Добавлено: 26 мар 2019, 13:10 |
Решил пропаять на станции процессор, добавил флюса, начал греть. На 220 градусах из под-проца полезли шары Всего 3 или 4 штуки вылезло. Ну что ж, тут мне оставалось только снимать проц. Черный ленововский компаунд отодрался на 250 градусах вместе с 20 пятаками. Повезло что все оказались пустышками. Я, всё таки, прежде чем выкидывать проц, решил его перекатать на свинец и припаять обратно. Нужного трафарета под рукой не оказалось, расставлял шары на чипе иголкой. Часа 3 наверное убил на это дело. Как оказалось не зря, ноут теперь работает нормально, винда поставилась с первого раза. Тестирую теперь. По напряжениям кстати так всё и осталось как было, т.е 0,52 В для этого проца нормально.
