Текущее время: 26 июн 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (55.4xb01.001) Восстановление + CMOS разьема
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 17:51
Добрый день. Есть желание восстановить нормальную работу cmos батарейки, плюсовой пятак вырван целиком. Если смотреть на плату возникает желание припаяться одному из двух ближайших пятаков. На них почему то приходит 19V. Есть ли схема на эту плату или подсказка куда копать. Поиск по 55.4xb01.001 не увенчался успехом.
Фото:
https://drive.google.com/open?id=1TxWHAayps6tXbvzJwgLGoKK5EzYhHUjV
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (55.4xb01.001) Восстановление + CMOS разьема
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:56
Зачем эта батарейка в ноуте?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:19
Биос при включении ругается на cmos, ну и еще на неродную акб, с этим вообще веселая история, лежат 6 акб и все не подходят. Парты совпадают по оф сайту.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:48
Эксперименты привели к нестартующей плате, кз в дежурке скорее всего. По какой линии так и не понял т.к. схему не нашел.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:06
Прошу прощения, схему нашел, надо было внимательно смотреть на плату под наклейками. КЗ на 5вольтовой линии. Заменил 3 ключа которые грелись, кз пропало, ноут не завелся, кз опять появилось.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 12:19
Выяснил следующее, пробило 19v линию. На разьеме просаживается напруга до 2v.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 14:02
Всего нужно было такую батарейку засунуть в термоусадку и припаять два проводка и к плате. Вот что значит незнайка решил ремонтировать ноутбук.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 16:04
Знать бы куда припаивать. Траблы начались после перепайки микрухи биоса.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 17:10
Плякать хочется, не в те руки ноут попал.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:08
Свой не жалко. Плакать можно было если бы это был клиентский.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:45
видимо 19 вольт в смос полетело))))) вот и кз))))теперь плату в мусор.....
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 19:03
Решил проблему заменой платы. Старая успешно пошла в доноры. Как то так.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (55.4XB01.001) Белый экран
baralgin_56
24 ноя 2015, 17:20
baralgin_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (Wistron 55.4XB01.001) Артефакты, не включается с ошибкой памяти.
rev41k
25 сен 2015, 21:50
rev41k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (платформа LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужен дамп биоса
upgrade-service
09 авг 2015, 14:49
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011 Made i n China) Нужна схема
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1 48.4XB01.011) Не стартует.
upgrade-service
05 дек 2015, 17:35
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
