Текущее время: 21 ноя 2026, 03:55
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Xerox 3100MFP понизить версию ,сейчас 2.07T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:00
МФУ жалуется нет тонера,по статье прошил 24с16,закоротил 93(корзина )1 и 4 вывод.8 откусил.Ни фига.... я так понимаю на прошивке 2.07 T такое не катит?Или 29 шить?Это не проблема но нету TSOP48 кровати
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
 Заголовок сообщения: Re: Xerox 3100MFP понизить версию ,сейчас 2.07T
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 19:42
Вообще-то катит. Только не совсем такое (вероятно, не совсем та статья).
Притом единственная некривая версия - это как раз 2.07Т.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 03:44
Mishel01
так что делать то?После перепрошивки 24с16 он все равно выдает что нет тонера
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:50
См. выше: действовать по другой статье, вероятно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:26
Irbor, может просто скормить ему смарт-карту?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:43
Вы читали эту тему?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 00:34
стоит такае же мфу. стукни в личку в рабочее время. дам прошивку "рабочую"
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:35
Алексей Новой
И что там интересного?....я не увидел
alnext
Если для 29 то зачем?у меня под эту микру нет кроватки
СообщениеДобавлено: 08 апр 2019, 09:38
Интересного там может ничего и нет.
Но я выкладывал в той теме решение для вашего случая (инструкцию +дамп).
А что про смарт-карту надумали?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 10:30
Если тема актуальна пишите в ЛС
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 22:24
Все уж померли, а он только спохватился личкой)))
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 02:56
да нет почему же принтер стоит еще непринужденно
mihas000
написал
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 08:34
Irbor, вы меня удивляете.
Лучше бы подробнее описали, что вы пытались делать-то? По какой "статье" прошивали, какой дамп?..
И удосужились бы ответить, почему вы не рассматриваете вариант с использованием смарт-карты?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 07:22
Инструкция как и чего шить в архиве
ver. ниже M - https://tradenix.com/load/25-1-0-69
ver. T - https://tradenix.com/load/25-1-0-67
ver. M - https://tradenix.com/load/25-1-0-68
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 12:07
pridminik писал(а):
Абсолютно неверная инфа по "Т", остальное даже читать не стал, т.к. более старые (чем Т) версии это натуральный хлам.
СообщениеДобавлено: 26 май 2019, 17:59
Абсолютно не правильным способом прошили более 40 аппаратов - это только у себя в сервисе
Опять же инструкции на сколько помню взяты с TestCopy и проверены многократно.
СообщениеДобавлено: 28 май 2019, 01:00
Простите, а чем тут хвастаться? Стыдиться надо... Или, типа, сорок - это ниипически много? В годы "расцвета" этой модели - 2011/2012, например - по 40 аппаратов шили каждые 2-3 месяца...
То есть воруете? Или я пропустил указание источника при изложении цитаты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XEROX PHASER 3100MFP прошивка карты
zelterz
26 окт 2021, 15:55
rabber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3-571G (COMPAL LA-7912P) Как понизить версию биос?
sys-ted
12 апр 2022, 09:04
sys-ted Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. xerox 3025di перепутала с xerox 3025ni
erlan-93@mail.ru
07 май 2021, 14:50
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите понизить напряжение на блоке питания
kir9808
23
22589
06 сен 2017, 20:31
Pekar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Понизить напряжение на блоке питания
Vita1ii
23 июл 2017, 11:41
Vita1ii Перейти к последнему сообщению
