Текущее время: 21 ноя 2026, 09:21
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 20:31
Прошу помощи (я новичок)
Есть собственно сабж, для тренировки мышц мозга.
Есть проблема - не запускается.
Сразу уточню, память не установлена за неимением, но до нее вроде бы дело и не доходит.
При подключении бп в разъем питания однократно вспыхивают диоды питания и капса, а далее тишина, 3,3 и 5 в. есть
процессор чуть тепленький, кулер не крутится. Собственно ничего больше и не происходит.
На кнопку питания не реагирует, кнопка напряжение до 0 посаживает, в разомкнутом около 2,6 (чуток меняется после нажатия кнопки)
Вспышка капса настораживает на счет проца, но он БГА, и проверка заменой влетит в копеечку.
Схемы на плату не нашел(
Биос не шил - есть ли смысл?
С чего начать и как продолжить? Пните плиз.
Всем очень благодарен!
 Заголовок сообщения: Re: HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) не стартует
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:09
1) прозвонить USB
2) проверить обмен на флешке и генерацию на кварце.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:24
По юсби ничего криминального не нашел
5в не появляется.
Обмен с флешкой завтра смогу посмотреть, ослика нет под рукой, как и генерацию.
Как нужный кварц без схемы найти?
И вообще нормально ли, что питание на проц идет(греется чутка) при подключении бп, без нажатия кнопки ПоВеР?
Если нет, то какие тому причины могут быть?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:34
Какое сопротивление на данных?
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Сколько потребление от ЛБП 19В?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------
Если затрудняетесь, то все возле процессора(хаба). Их не может быть много. На одном из них должна быть генерация.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:42
На данных 2,2 мом
От лбп не пробовал, завтра его тоже подвезу замерю, самому интересно, только как с центральным пином быть?? Это же HP... от родной кидать gnd и центр?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 21:55
В "родных" блоках HP между иглой и +19В стоит резистор. По падению напряжения на нем ноутбук определяет мощность.
Некоторые HP включаются и без иглы, но аккумулятор заряжать не будут.
Можно замерить сопротивление в отключенном блоке. И временно, пока пользуетесь ЛБП - припаять резистор на плату у входа питания.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды: ----------
USB прозванивают в режиме "диода" - верное показание должно быть почти одинаковым для D+ и D-. И правильное - примерно как у обычных диодов.
Последний раз редактировалось Евгений18 19 мар 2019, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 22:12
Ок, завтра гляну падение напряжение на данных.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 08:44
Еще, извиняюсь, греется при подаче питания на процессоре малый кристалл... это хаб? Может в нем и причина?
Больший кристалл холодный.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 09:34
Для того, что бы только диагностировать (не ремонтировать) ноутбуки нужны приборы и инструменты.
Не считая там всяких отверток, паяльников, фенов и пр., я бы расположил эти предметы в следующем порядке:
1) мультиметр
2) ЛБП
3) программатор SPI
4) пост карта
Это минимальный набор.
Где замеры по USB?
Потребление от 19в?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 11:17
Все перечисленное имеется.
Не считая отвёрток фенов итп есть и осциллограф, паяльная ик станция, хороший микроскоп, набор флюсов, шаров и имеется ещё что-то наверно... Но нет опыта и учителей. Стараюсь, матчасть учу, не пинайте. Скоро доберусь до ноута, буду делать замеры.
---------- Добавлено спустя 1 час 40 минут 18 секунд: ----------
Итак
при 19в ток 100мА
Хочу заметить, что от ЛБП светодиод PWR мигает циклично 1 раз в секунду, вероятно и капс, но клаву не подключал.
На usb напряжений никаких нет.
По линиям данных на двух разъемах 0,67v, на третьем 0,55v
---------- Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ----------
Нужно ли замерять rx и tx?
---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ----------
Если что rx(оба) = 0,416v
tx ничего не показывает.
---------- Добавлено спустя 25 минут 6 секунд: ----------
на флешке биоса шевеление идет.
Надеюсь, что нужную смотрел 25q128fvsg (помечена желтой точкой)
---------- Добавлено спустя 29 минут 38 секунд: ----------
На кварце генерацию не нашел, собственно, как и питание на процессоре, зато рядом около 1в, может на встроенную графику или хаб есть
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
Снял видео, как перемигиваются светодиоды при подаче питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ----------
Расшифровка индикаторов
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 14:51
USB надо прозванивать, без подачи питания - мультиметр на значке диода.
Если потребляет при подаче питания 100мА - не полный автостарт материнской платы или "левое" потребление по низким напряжениям.
Там где замерили 1в - можно проверить ток. Для этого отключаем 19В и подаем ровно 1В в эту точку от ЛБП. Если потребление высокое, то хаб (комбайн) под замену.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:02
Usb так и прозванивал. Ок, вернусь, дам ему вольт
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:18
Генерацию на кварцах надо проверять высокоомным щупом. С переключением на Х10.
Мульт какой стоит на Вашей плате?
---------- Добавлено спустя 19 минут 56 секунд: ----------
Оперативку рабочую поставьте. Проверьте сколько с ней потребляет от 19в плата.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 15:53
Евгений18
Потребление в точке 1в = 150ма
Сейчас попробую с делителем. И подскажите по кварцу, относительно массы смотреть или между ног?
Мульт MEC1322
С оперативкой беда, по инструкции в ноут ddr3L идет, а у меня есть только ddr3. Размышляю где раздобыть
---------- Добавлено спустя 27 минут 27 секунд: ----------
Питание на память есть, 1,35в
На кварцах ничего пока не могу найти
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:25
Возможно у Вас с платой не всё так сложно.
1-е найти оперативку. Иногда в некоторых платах DDR3 тоже работают. Если Вы ее подключите - хуже не будет.
Если с оперативкой ИЗО нет - пробовать прошить биос, сохранив свой.
Ну и пост карту бы подключить, если есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 16:29
Очень надеюсь на Ваши добрые слова.
Биос прошью, уже слитый находил.
А вот пост карта есть, но как есть нигде не работает. погуглю, постараюсь распаять.
Ну а на счет памяти, думаю, что моя не стартанет, на дросселе 1,35в... но попытка не пытка.
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 19 секунд: ----------
Ещё, в мануале на ноут читал, что возможна установка 4гб и 8гб планок. Реально такое возможно что 2гб не поддерживает?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:54
Вобщем шил обе флешки, ставил память - никаких изменений.
И кстати, зарядка аккума идет и индикация есть.
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 58 секунд: ----------
Standard:
DDR3L SDRAM (1600 MHz)
Two SODIMM slots supporting dual-channel memory
4GB and 8GB SODIMMs
Maximum:
Upgradeable to 16384MB with optional 8192MB SODIMMs in slots 1 and 2
Dual-channel:
Maximized dual-channel performance requires SODIMMs of the same size and speed in both memory slots
Ребята, это с оф сайта... 2 gb должна завестись?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 19:00
Ребятки, выручайте! Что еще глянуть? Может по питанию проца что-то.... я в тупике. Есть плата на авито с этим процем за 4000 рабочая, стоит ли брать как донора или взять трафарет и отреболлить?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 21:25
Post карту надо подключить.
Вот даташит на мульт. Но полное собрание сочинений читать пока не обязательно. Нас интересует 14стр.
Желательно найти это сигналы вне мульта - чтобы при пайке не замкнуть между собой.
---------- Добавлено спустя 10 минут 7 секунд: ----------
также этот мульт стоит на платформах LA-9241P, LA-9371P. Найдите эти схемы. Может они чем-то помогут при подключении пост-карты.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:27
Значит распаиваю:
LAD0 - LAD3, LFRAME#, PCI_CLK, LRESET# и питание, верно?
На крайняк под микроскопом через тонкие переходные проводки напаяюсь...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:50
evolove писал(а):
Значит распаиваю:
Да верно, бывает что к разьему клавиатуры идут данные сигналы, можно вызвонить попробывать
СообщениеДобавлено: 22 мар 2019, 08:56
В режиме звуковой прозвонки тестер не может ничего спалить?)
---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 50 секунд: ----------
Евгений18
На компале все на wlan приходят, прозвоню у себя по аналогии
---------- Добавлено спустя 40 минут 12 секунд: ----------
На wlan не вызванивается LPC, на клаву тоже ((((
---------- Добавлено спустя 8 минут 42 секунды: ----------
походу на мульт паяться, визуально не определить, что и куда идет
Может у кого схема на это платку завалялась? "Inventec"
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 18:07
UPDATE
Распаял на мульт посткарту.... посткодов нет(((
И обнаружил, что на одном из трех USB есть +5 !!
Ну что, проц со своим хабом?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:43
+5V на USB - если по питанию - то это норм.
Писал же выше, что плата частично запитана. Это означает, что вторичные напряжения поднимаются. Но, не ВСЕ.
У меня нет схемы на Вашу платформу.
Если Вы хотите запустить эту плату, то определите название всех ШИМ на ней. .
И если есть возможность, то фотки платы выполните в хорошем качестве.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2019, 21:45
Ок сделаю
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:44
Фото платы тут https://drive.google.com/open?id=1nt4J81F6UWPPJhVXPsnMfp1UlbYfqf9Y
TPS51622A (на проц скорее всего, 0в)
tps51362 (у которого на выходе 1,05в)
tps51362 (+5)
не опознал (марк. 3f=1d g1x, на выходе 0в, рядом с дросселем, который возле коннектора spk)
BQ24736 (марк. bq736, управление зарядом, не совсем шим, так на всякий)
TPS2546 (контроллер заряда для usb, для той где есть +5)
Если что - спрашивайте буду смотреть, фотографировать подробнее...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:28
Евгений18
Добрый день! На вас вся надежда)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:38
Нашел немного похожую схему на Вашу платформу. С ней будет проще определить неисправность.
На мульт не следует паять пост-карту. Вот по этой схеме есть DEBUG разъем на Вашей плате - CN376 (48стр. и там же мульт)
Так же приложил фото, где проверить генерацию (должна быть и без питания с подключенной RTC_BAT).
Измерять щупами в положении X10.
Некоторые ШИМ тоже совпадают - можно проверить наличие сигналов EN и PGOOD на них.
И четвертая страница также в помощь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:10
Спасибо большое! Займусь) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 15:34
Пока проделана работа не полная....
На часовом кварце положенный синус имеется.
Посткоды - нет, но периодически пробиваются либо 08, либо 0F, еще 80 и 00...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP elitbook 820 G1 (swback 6050a2560501 mb a02) ищу схему, можно похожую
evolove
28 мар 2019, 11:50
evolove Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820 g1 (SWBACK-6050A2560501-MB-A02 ) проблема с биосами
rilya
24 май 2017, 11:01
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. elitebook 820 g1 (swback 6050a2560501 mb a02) определить микросхему U6200
Ленар
27 авг 2021, 16:42
Ленар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Elitebook 820 G1 (SWBACK-6050A2560501-MB-AX1) инженерный образец, долго висит на заставке
Svyatpro
09 ноя 2021, 12:53
Svyatpro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ElitBook 840 G2 (6050A2637901-MB-A02) Помогите опознать наминал элемента на плате
dubstep11
06 ноя 2021, 12:51
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
