Текущее время: 22 ноя 2024, 03:35
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания chieftec GPA-500s
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:14
Здравствуйте. Сгорел блок питания chieftec GPA-500s. Первичная диагностика показала под замену SVD13N50F ее заменил.
Потом обнаружил что линия +12 V коротит о землю. Для проверки выпаял D2A, D2 но КЗ не ушло, подскажите что можно дальше проверить? А можно ли в эту линию подать с лаборатоника 12 вольт и посмотреть что греется?
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания chieftec GPA-500s
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 10:50
Проверьте C5, C6.
http://www.sector.biz.ua/docs/power_sup ... Scheme.pdf
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:10
Их убрал. Также для проверки убрал C1. НИ чего не изменилось. Также по +12V звониться на землю.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:37
Звонится на землю с каким сопротивлением и в какой полярности подключения тестера? Проследите по печатным дорожкам какие еще элементы подключены , отключайте их и меряйте сопротивление.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:31
+12V звониться, - в обоих направлениях? меряли с диодами D2? в каком месте щупы прикладывали?
большой проверь - С2
все электролиты в обвязке ШИМ
дроссель ДГС- L2, не перегрелся? какую нагрузку тянул? как долго?.. вроде серия GPA с 2011 года
https://www.ixbt.com/power/psu/chieftec-gpa500s8.shtml
Убрать C1 - цепочка snubber, без него будет плющить.
Убрать D2A, D2 - без нагрузки не будет работать
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 15:28
Прозваниваю на выходе, т.е. там где провода уже идут на компьютер. В любой полярность звониться. Сопротивление 0,4 ома.
Диоды пока на место не ставлю так источник проблемы не нашел, но и не включаю без них. По поводу не перегрелся сказать ни чего немогу :(
Выпаял дроссель L2 и КЗ прошло. Теперь необходимо найти его аналог.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 16:46
да не в этом дело, посмотри дроссель снизу- нет ли следов полежалости пожухлости? плата не потемнела под ним? жёлто -белый? тогда порошок micrometals -26.
каков диаметр 27 или 33 мм?
лучше сендаст 27-33 мм - u60 (может быть чёрного, синего, грязно жёлтого цвета, обязательно цифровая маркировка с диаметром и нач.маг.прон.) aliexpress искать "ferrite core"
хуже micrometals -52 (салатово -голубой)
самый худший micrometals- 26 (жёлто -белый)
замерь индуктивность по любой обмотке +12 или -12 или +5
здесь посчитай
https://coil32.net/online-calculators/d ... ility.html
должно быть u=75
если около того - норм
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 17:52
Плата желто-белая. Диаметр 27. Индуктивность 0,04.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:57
Witewut имел в виду не цвет текстолита платы, а цвет ферритового сердечника дросселя. То что КЗ после выпаивания дросселя ушло, может говорить о замыкании между его обмотками.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 20:00
тор желто белый
T106-26
https://micrometalsarnoldpowdercores.co ... aSheet.pdf
D1 -26.92 mm
D2 - 14.48 mm
h - 11.1 mm
18 витков по +12 вольт
L: 40 µH – Measured inductance
____________________________________________
RESULT:
µ= 99 – Initial magnetic permeability
AL= 123.45679012345678
– Inductance factor of the core [nH/N2]
μi (reference) 75
99u - похоже на правду, плюс минус ошибка
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 09:52
Цвет сердечника желток белый. Тогда мне необходимо это 668,53 руб.
https://s.click.aliexpress.com/e/bMSPpzww
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 18:34
так а зачем он у тебя в норме?!!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:37
Нужно только перемотать...
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 22:08
это ещё зачем,- наши руки не для скуки?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 23:30
ТС напмсал, что виновник КЗ дроссель ...
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 05:05
а может диод шоттки?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2019, 09:43
aasavelev Покрутись возле супервизора.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 09:51
Перемотал катушку. Но блок питания все равно не стартует:(
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:39
КЗ уже нет?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 10:45
Да ушло. По мультиметру вижу как заряжается конденсатор.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 11:34
Проверяйте исправность диодов.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 14:00
интересно катушка новая или старая? довольно много неопределённости
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 03:46
Сердечник старый, просто перемотал одну линию по 12 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:41
Много неопределенностей, но раз уж ушло кз на +12в после этого поведения блочка какое? кулер дергается и останавливается или вообще не дергается?
Если не дергается кулер проблема может быть остался в первичке
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 17:41
Не дёргается вообще.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:15
+5VSB есть хоть?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:30
Проблема в первичке. Жаль конечно
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 19:42
Диагностика показала. что у микросхемы U2 на второй ноге всего 0,06 V и это напряжение медленно но уменьшается. U7b, u5B, Q7 проверил рабочие. С19 заменил на 10мкф*50в. Конденсатор C2 проверил после него есть 220 в. Подскажите куда еще копать.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 01:02
интересно мы гадать должны? можно подумать у нас схема под руками есть.
микросхемы U2 - ?
U7b, u5B, Q7 - ?
C2 - похоже большая бочка? почему 220? должно быть Square 2 х сетевое напряжение
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 04:44
Схема на украинском ресурсе http://publikz.com/projects/atx/index.p ... chema&id=7
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec GPA-500S
ElTorro
9108
11 ноя 2019, 20:57
acantus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Chieftec 500W GPA-500s8
practicezerg
05 фев 2017, 15:27
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
11579
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания Chieftec GPS-700A8 700W не могу запустить.
Sam2354
12 июн 2022, 12:26
lentiay Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания chieftec gps 550ab a нет старта
Mcfeetroy
25 фев 2023, 19:32
Mcfeetroy Перейти к последнему сообщению
