Текущее время: 30 ноя 2026, 00:26
| Автор |
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения  Добавлено: 20 мар 2019, 22:45 |
| Интересующийся |
Сообщения: 78 Откуда: Kazan
Всех приветствую! Ноутбук Toshiba Satellite U940-D4M, нет ИЗО, в систему, кажется, тоже не загружается. Разобрав выяснил, что при включении очень сильно нагревается микросхема, обозначенная на плате "UH4". По схеме обнаружил, что это MX25L1606EM2I-12G_SO8. Но об этой микросхеме понятной для меня информации найти не получилось. Скажите пожалуйста, кто знает, что это за микросхема? Скорее всего в ней проблема или греется из-за другой микросхемы?
MoneyBot
Заголовок сообщения: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения |
IOD
Заголовок сообщения: Re: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения  Добавлено: 24 мар 2019, 14:33 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 16:33 Наличности на руках: 9,023.76
Сообщения: 4398 Откуда: Ковель
Булат Ибраһим писал(а): По схеме обнаружил, что это MX25L1606EM2I-12G_SO8. Но об этой микросхеме понятной для меня информации найти не получилось. Больше чем в datasheet, вы об этой микросхеме вряд ли узнаете.
Булат Ибраһим
Заголовок сообщения: Re: U940-D4M (LA-9161P) Нет изображения/не хватает напряжения  Добавлено: 24 мар 2019, 18:50 |
| Интересующийся |
IOD, по Даташиту я понял, что это какая-то память. В схеме (стр. 24) написано около этой микросхемы "SPI ROM for Win8 (2MByte)". Как это понять? Там написана информация о лицензии на Windows8? Как я знал ранее, такая информация прошивается в Биос.
