Текущее время: 22 ноя 2024, 13:17
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:13
Всем привет, проблема заключается в следующем. Комп зависает на загрузке операционной системы. Когда пытаюсь переустановить Windows 7, в самом начале очень медленно ползет шкала загрузки с флешки, потом загружается синий экран с мышкой и на этом все прекращается, минут через 10 загружается окно с выбором языка и т.д, все очень долго. Процессор подкидывал другой, оперативку менял, переставлял. В блоке питания был вздувшийся кондер по 5 вольтовой линии, поменял, ситуация не изменилась. Вздувшихся кондеров на мат. плате нет, все основные напряжения в норме, пульсаций нет, все фазы питания процессора работают. Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Gygabyte ga-ep35-ds3 Не загружается операционная система
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:52
А флешка сама живая, с которой ставите винду?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:01
Флешка живая и прекрасно работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:00
все очень долго
Уточните:
-установленная операционная система не загружается
-медленно происходит установка системы с флешки
Скорость работы флешки зависит от ее аппаратных возможностей, от типа файловой системы и размера кластера при форматировании, от скорости порта на материнке и его расположения.
Отключен ли дисковод 1.44 в BIOS ?
Режим HDD IDE или AHCI ?
Включен ли для HDD 32 bit transfer mode в BIOS ?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:27
Блок питания для начала нормальный подцепите . То , что 1 конденсатор вздулся говорит о том , что другие конденсаторы хотели того же , да не успели . :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:19
Заблокирован
У меня на GA-X58A-UD3R нечто подобное наблюдается (очень долго грузится ОС, иногда вообще не загружается). Точно причину не установил, но 90% что проблема связана с неисправностью линий процессор-память. Но у меня перестыковка модулей памяти из глючных разъемов в другие устраняет дефект
---------- Добавлено спустя 3 минуты 41 секунду: ----------
Внешний SATA контроллер подкинуть, если с него работает - значит мост дохлый. Конденсаторы вспухшие тут 99% ни при чём
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:56
Возможно, но другого у меня нет, и пульсаций по всем напряжениям не наблюдаются)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Вы южный мост имеете ввиду? Я тоже его подозреваю, просто до того, как умереть, несколько раз комп уходил в бесконечный ребут. Помогло только полностью отключить питание и потом он запускался.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:30
Заблокирован
Там из 6 SATA разъемов 4 сидят на южном мосте и 2 разъема на контроллере JMB386X. По-крайней мере на GA-P35-S3 ревизии 1.0 так сделано. Если у вас все 6 САТА разъемов ведут себя одинаково, значит проблема не в этом.
Но это точно не блок питания, когда проблемы с питанием - плата тупо будет выключаться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 10:35
Какая температура мостов, не сильно греются. Встречался с перегревом юга, и как следствие медленная работа ос.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:41
Север слабо греется, а вот юг сильнее и находится он прямо под видеокартой, может правда перегрев?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------
А вот насчет sata разъемов, я пробовал отключать жесткий диск совсем, то же самое, медленная загрузка с флешки.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 15:02
На старых материнках и на новых собранных флешках такое бывает. Новый загрузчик или ещё что-то. Пробуйте с диска!!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 16:58
Заблокирован
Какое-то гадание на кофейной гуще. Надо делать какие-то эксперименты и на основании их искать дефект.
Мосты ICH9 и ICH10 в нормальном режиме греются очень сильно. Градусов 60-70 это в порядке вещей
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:12
А какие эксперименты делать? Я просто хочу сразу пояснить. Это мой компьютер, не клиентский. Он сначала иногда уходил в бесконечные ребут, но выходил из него после полного отключения питания. А две недели назад он также начал зависать на загрузке операционной системы. Но постояв ночь опять начал грузиться, а теперь он уже всегда зависает при загрузке системы. Никаких настроек биоса я не делал. И ничего не подключал к нему, кроме микроскопа и программатора.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 23:26
dmitryrussf
Вот на эту фразу обращать внимание не стОит . Верю , что написана не со зла :-)
Замени блок питания , нет - в аренду у кого либо возъми ( не дадут - до меня часа 3 - дам :-): ).
Так мосты не деградируют - так высыхают конденсаторы . У меня клиентский 4-х ядерник с 4гигами оперативки LINUX с флешки грузил около 40 минут из-за блока питания ( FSP - сдохли конденсаторы в дежурке , мать ASUS - USB перемычками выставлена на питание от дежурки ) Не панацея , но проверить надо :-):
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 04:52
Заблокирован
Что операционная система не грузится из-за высохших конденсаторов БП?
Такого бреда я ещё не слышал)
Даже если представить, что это супер-некачественный блок питания с дикими пульсациями по всем линиям - как минимум HDD будет щелкать головками, комп перезагружаться через раз и т.д.
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
Подкинуть внешний САТА контроллер, проверить все 6 портов САТА, представить результаты замеров напряжений.
Прогнать мемтест с флешки. Подкинуть БП с этого компа на другую рабочую машину. Перепаять южный мост в конце концов)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:12
Проверьте ВСЕ конденсаторы блока питания и печатный монтаж на предмет микротрещин и холодных паек. Если конденсаторы неплотно прилегают дном к плате, то вздувается низ, а верх остается плоским...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:34
Я бы еще попробовал отключить все лишние устройства, особенно юсб, и попробовал загрузить лайв сд или какой-нибудь линукс. Грузиться через сата. И уже в системе проверить все отключенные устройства. Кстати, если есть привод для сд/двд его тоже надо отключить. Короче, оставить минимум устройств при загрузке системы. Склоняюсь все-таки к тому, что дохнет юг. Для исключения севера из числа виновником прогнать озу в мемтесте. И заменить процессор. Кстати, разгоном не баловались?
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:19
Возможно, как указывалось выше BMA, проблема с перегрузкой\неисправностью +5VSB. Отключите в BIOS Setup опции PME Event Wake Up, Power On By Mouse, Power On By Keyboard, чтобы разгрузить дежурный источник. Если микроскоп и программатор используют USB, подключите их через хаб с отдельным внешним питанием.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:27
Автору темы уже дали совет, проверить 2 разъема SATA на JMB386X контроллере. Но он вместо этого зачем-то ищет дефект в блоке питания.
Если Вы прочитаете самое первое сообщение в теме, то увидите, что я написал замена вздувшегося кондера ситуацию не изменила, и пульсаций нет, а посему делаем логический вывод, что блок питания не является причиной неисправности. А также я писал, что пробовал загружаться с флешки и не подключал жесткие диски физически. Соглашусь с многими, что возможно умирает юг. Чип заказан и будет меняться, как поменяю отпишусь, что изменилось или не изменилось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:47
Заблокирован
Подключить жесткий диск к контроллеру Gigabyte SATA2 видимо религия не позволяет.
Мост сам по себе не может сгореть, очевидно что на плате есть другие неисправности.
Вообще чинить этот хлам нет смысла, её можно на барахолке за 1500 рублей взять.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 19:21
Обязательно сделаю это в ближайшие дни, отпишусь.
Мне эта материнская плата дорога как память)))
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 23:37
Подключил жесткий диск к контролеру sata2 как многие советовали и ничего не изменилось, система не грузится ни с жесткого, ни с флешки. А также сбросил настройки биос на всякий случай. Контролер sata2 греется, палец держит секунд 10. Не знаю нормально это или нет. Скорее всего нормально.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:11
Как вариант, если это есть в меню, посмотрите в БИОС настройки загрузки, чтобы она была не UEFI, а Legacy. И режим Sata (могу ошибаться в названии) чтобы стоял не Raid и не AHCII а IDE.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 12:15
Uefi в этой плате нет точно
---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------
Кстати, встречался с такой фигней, при подыхании юга, что диски работали только в pio режиме. Скорость при этом режиме может быть до 6 мбайт/сек, если мне память не изменяет.
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 13:26
Заблокирован
Значит южный мост ни при чем. В сокете нет гнутых\ломанных контактов? DDR тестер что показывает в каждом из 4х разъемов памяти?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 18:46
А вы пробовали винт менять может в нем дело. Оперативки скока? Ее бы тоже можно было глянуть Мемтестом.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:09
Заблокирован
Я бы сделал так:
1) Осмотр сокета на наличии дырок\гнутых ног
2) Проверка DDR слотов платой-тестером либо мультиметром
3) Проверка памяти с этой платы на другой рабочей, сюда подсунуть память с рабочей платы
4) Загрузить Мемтест и прогнать его пару раз
5) Подкинуть другой HDD и\или внешний SATA контроллер на шине PCI (например Sil3114)
Если ничего не помогло, тогда материнку в сервисный центр. Либо в помойку.
---------- Добавлено спустя 5 минут 2 секунды: ----------
Микросхема Gigabyte SATA2 в нормальном режиме греется очень сильно, даже в простое. Это нормально. Просто тут есть умники на форуме, которые любят втирать туфту что якобы этот чип часто дохнет. Чушь, муть и компот :men:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:28
внешний контроллер, думаю, подключается через pci. по крайней мере, указанный вами. отсюда вопрос...
внешнего контроллера, который висит напрямую на шине PCI-E
вы уверены, что висит на pci-e?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд: ----------
pci-e х1 тоже идут из хаба
---------- Добавлено спустя 57 секунд: ----------
если уже проверять вашу теорию, то надо ставить контроллер pci-e в слот для в видюхи, а видюху через райзер в слоты x1
пока не придумал
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 21:55
com77 писал(а):
Привози, поменяю ICH9 NH82801 (с донора, не Китай)
Я и сам поменяю ::yaz-yk:
Контакты в порядке, ddr тестера у меня нет. Вы подозреваете север?
Понимаете, неисправность развивалась постепенно, сначала ребут, потом подвисания, в биос я не лазил лет 10, зачем менять там настройки? :nez-nayu:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд: ----------
На днях сбросил биос перемычкой, сначала ругнулся на контрольную сумму, перезагрузил и все норм стало, общая обстановка не изменилась))
---------- Добавлено спустя 6 минут 39 секунд: ----------
Пробовал, памяти 6 гигов, планки пробовал менять, переставлять.
В сервисные центры давно ничего не ношу, был печальный опыт, сам доломаю :ne_ne_ne:
Я бы сделал так:
Все сделал кроме второго пункта и мемтестов
СообщениеДобавлено: 29 мар 2019, 08:14
Это относится к питанию мостов, памяти и разъемов USB при подключенных устройствах?
Сделайте «Load optimized defaults» в BIOS Setup и всегда делайте это при любых манипуляциях с аппаратной конфигурацией, особенно с GA Bios. Поскольку менялись процессор и память, временнЫе параметры ОЗУ могут быть неверными(отличными от показываемых). Система может работать нестабильно или не работать вообще, Ram Timings становятся медленными...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FUJITSU Siemens Esprimo Mobile V6535 (WISTRON D45) Не загружается операционная система
в форуме Fujitsu-Siemens
terorist007
11 мар 2019, 12:32
terorist007 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15m-dr0012dx (15.6 SABA MB WHL_4 VRAM 18748-1) Не устанавливается операционная система
rage
04 фев 2022, 18:43
rage Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion S7 15ACH6 (BM5070) Не грузиться операционная система.
Toni_k
02 сен 2024, 11:28
Toni_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte EP35-DS3 Motherboard Schematic Diagram
в форуме Gigabyte
Singapura
28 апр 2015, 11:43
Ozzy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EP35-DS3
в форуме Gigabyte
GeoEvil
3290
12 июл 2018, 20:48
Hj84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
