korsar86 писал(а):
Заряд батареи идет, это видно по индикации сбоку.
А видно ли это в "System Report/Power" и какой ток показывает?
korsar86 писал(а):
Эта же батарея на другом маке работает.
А есть батарея, которая работает в этой платформе?
Для начала выполните самое простое:
1. замените ключ Q7055
2. прозвоните обвес датчика тока заряда/разряда АКБ. R7051-52-50 и непрерывность этой цепи до U7000.
3. Проверьте целостность диода, запитывающего U6990, похоже на не запуск 3,42 от АКБ.
Да и вообще, советы будут полезнее и точнее, если Вы выложите замеры основных напряжений невключающейся платформы
