Текущее время: 21 ноя 2024, 15:54
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 05 янв 2019, 09:56 |
Зарегистрирован: 22 фев 2017, 22:54 Наличности на руках: 251.91
Сообщения: 265 Откуда: Тольятти
Sashft писал(а): Открыл Putty в настройках --> Терминал --> включил режим локального эха. Подключился Putty к шлюзу модема 192.168.8.1. Вбил следующие команды поочередно: busybox telnetd -l /bin/sh mount -o remount,rw /system /system /system/bin/busybox tcpsvd -vE 0.0.0.0 21 /system/bin/busybox ftpd -w / & Установил на компьютер Far Manager 3.0. Далее в программе выбрал Plug UP --> Netbox --> Shift+F4 --> FTP в логин и пароль ничего не пишем, Connect. После появляются папки и файлы в прошивке модема. Переходим в папку /system/etc загружаем файл: autorun.sh Далее в настройках autorun.sh заменяем в тексте --ttl set 64 на любое значение которое нам необходимо. Нажимаем save. Возвращаемся в Putty и вводим команду reboot. После этого модем уйдет в перезагрузку и будет то значение TTL которое зафиксировали. Файл с скриптом фиксирования TTL на 64 приложил к посту. Если на модеме TTL = 64. То телефоны пускает отлично. На компьютере необходимо TTL поменять на 65. был до этого модем МТС 827F(3372S) , перегрелся, в итоге вышел из строя, нашли еще такой же, прошили по накатанной схеме как предыдущий , не работает как надо. В личный кабинет выхожу, там ограничения по интернету не пишут,мол типа все ок, я вижу ты юзаешь симку правильно- а планшете, а выхода в интернет нет, подключался как к роутеру KENETIC 4II так и на компы, разницы никакой, что не так то? подскажите. ТТЛ менял и на компе 65 ставил, бесполезно, модем изначально юзается в связке роутер+модем. Чем шил: WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.11 E3372s-153_Update_22.300.09.00.00_M_AT_04.01
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 09 янв 2019, 12:18 |
После применения скрипта на фиксацию TTL, вот такая картина, пинговался с компа при вставленном в него модеме и потом из самого роутера. Почему не снижается до TTL 63 или что то не так делаю. Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 17 янв 2019, 09:45 |
kipelov_v_a писал(а): если не секрет, как побороли проблему, какие ещё параметры нужно менять? Скрытие отключено:Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 08 апр 2019, 12:10 |
Borovskih писал(а): Всем привет. Имеем Huawei E3372h и симку МТС. залито вот это "E3372h-153_Update_22.323.01.00.143_M_AT_05.10". "Update_WEBUI_17.100.13.01.03_HILINK_Mod1.10". EMEI поменял Fix TTL прокачал Раздаю через Zyxel kineteek 4G Тариф "Тарифище" С начала было все хорошо. П Сейчас проблема в том что 2 ноутбука работают отлично ! А вот телефон и планшет к сети не подклюаются. Регистрацию сети просит,ошибка в общем.
Куда копать ? подскажите плииз ...
Для ПК 128 ТТЛ, для телефонов, планшетов 64 ТТЛ, посмотри в логах подключений в роутере с каким ттл выходит телефон
Rekrut 2012
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 03 июн 2019, 08:32 |
Сообщения: 5 Откуда: Borisoglebsk
csc-rimac писал(а): вы прошивали ваш модем под TTL Я уже написал ,что я делал ,а делал я все что можно уже не говоря о простейшем... мне не понятно только как после всех действий оператор видит что это модем ,а не телефон
csc-rimac
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 03 июн 2019, 20:10 |
Rekrut 2012 писал(а): Я уже написал ,что я делал ,а делал я все что можно уже не говоря о простейшем... мне не понятно только как после всех действий оператор видит что это модем ,а не телефон не понятно что вы делали с модемом, ваши слова "Я перепробовал все " что именно? поясните точнее, под вашим текстом можно понимать все что угодно- даже танцы с бубном.
Rekrut 2012
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 04 июн 2019, 01:07 |
csc-rimac писал(а): не понятно что вы делали с модемом, ваши слова "Я перепробовал все " что именно? Вы на одну строчку выше поднимитесь и увидите ,что же такое все? Или мне снова нужно написать тоже самое? Rekrut 2012 писал(а): Я перепробовал все и смену IMEI и фиксацию ТТЛ в модеме и в роутере и в телефоне и на ПК и все равно оператор как то видит
Rekrut 2012
Заголовок сообщения: Re: E3372s Фиксированный TTL 63 Добавлено: 04 июн 2019, 12:22 |
csc-rimac писал(а): почему надо все разжёвывать вам Прошивалось все по инструкции с другого форума ...И я в этом не зеленый новичок первый модем мой разлоченый был еще в 2002 году.. Имя устройства: E3372H-153, прошивка E3372h-153_Update_22.317.01.00.778_M_AT_05.10, веб морда WEBUI_17.100.18.03.143_HILINK_Mod1.21 сам модем МТС 829F и изначально они все идут в Стик прошивке. И последовательность по моему очевидна .. с начала шьют ПО ,а потом веб интерфейс и уж после этого фиксация идет ТТЛ. И фиксация ТТл в Винде и замена IMEI сделана. Ни модем не менялся никаких манипуляций с ним не было .. просто пришло смс о том ,что раздача платная ,а это означает ,что оператор видит ,что это не модем и у меня возник логичный вопрос если пол года никто это не видел то как они увидели это сейчас ...
