Зарегистрирован: 24 мар 2019, 19:41 Наличности на руках: 3.01 Сообщения: 3 Откуда: Архангельск
Вставлял 2 заведомо исправных процессора G860 и i5 3570. При отсутствии оперативной памяти пищит на память и процессор почти не греется. С оперативкой (тоже точно рабочая), выдаёт 5 коротких писков процессор уже начинает греться (без радиатора прикладывал палец), изображения нет. Возможно из за того что была попытка запуска без процессора. Подскажите пожалуйста, что могло помереть.
Зарегистрирован: 21 май 2012, 05:05 Наличности на руках: 8.07 Сообщения: 66 Откуда: Ростов
Без постов сложно, но варианты проверить все ли питания поднялись(пит. видео ядра в проце) если мать с выходом VGA/ если нет то смотреть слот pci-ex может ноги загнуты и видик не определяется, воткнуть видик через рейзер в другой слот, ну и для начала зашить биос на программаторе. Это в том случаее если сокет на 100% целый и ноги в нем не вырваны или не загнуты) что в 90% на подобных мамках и происходит.
