Текущее время: 22 ноя 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: R7-371T (ZS8) Не включается, есть дежурка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:11
Здравствуйте,
Сразу скажу что профессионально не занимаюсь ремонтом, это больше как хобби, когда надо, так что возможно тупые вопросы и неверные утверждения.
Собственно есть данный ноутбук.
Изначально выгорела линия +5V, коротнули когда разбирали для замены диска.
При подключении зарядки уходила в защиту, так как было КЗ по линии.
Что выгорело:
1. Полевик PQ31 (AO3404) , заменил на AO3400
2. Шимка NB671GQ-Z, заменил на такую же
3. Ауидо кодек ALC283 - заменил на такой же
4. Также заменил мульт ITE8380 (не из-за того что выгорела линия, была проблема с тачем до этого)
И по мелочи кондеры.
После замены, появилась дежурка 3.4В и 5.1В.
Но плата не заводится.
По напряжениям заметил что вместо +15В (4 номер на диаграмме запуска) выдает порядка 11В.
Судя по схеме данное напряжение формируется как раз таки той шимкой, которую я заменил.
Вот участок схемы.
Также DPWROK на R109 (там его нет на пине) - 2.5V, такое же напряжение на кнопку включения приходит.
На контактах АКБ 2.7В, наверное это ненормально?
Потребление в норме - 30мА.
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема?
З.Ы. Объясните пожалуйста откуда там 15В вообще берется если на выходе 3.3В?
Схему купил, прикрепляю тут возможно кому-то понадобится.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: R7-371T (ZS8) Не включается, есть дежурка
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:44
стр 34 на чём встаёт ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:58
Немного не понял Ваш вопрос, я же вроде все опороные напряжение указал до кнопки включения.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:20
К постоянному напряжению 3,3 вольта добавляется постоянное напряжение,полученное на умножителе: PC108,109,110,111,112,113,PD5,6,7,переменное напряжение на 5 ноге (CLK).
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 23:21
nik751
Спасибо большое за объяснение.
Только что попробовал выпаять PD5 и подать с ЛБП на 1 контакт +15В, ситуация не поменялась. Все также, не включается, светодиоды не горят.
Подскажите пожалуйста, куда дальше двигаться.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 01:51
Пока повремени с этими 15 вольтами. Есть в схеме диаграмма поднятия сигналов и напряжений. Вот с нее и начни.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ZS8 R7 series (Quanta ZS8) Не включается
Bond007
15 май 2021, 11:17
teknikbursa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. r7-371t-52xe (ZS8) не включается
cloze
14 ноя 2019, 11:29
cloze Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire r13 (zs8) питание usb3.0
fr53
1388
16 окт 2023, 12:59
fr53 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire r13 (zs8) 0.6В +3V3_S5 после выключения
fr53
16 апр 2024, 10:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer R7-371T ( DAOZS8MB8E1) nodisplay
kjayachandran4
28 окт 2015, 18:03
kjayachandran4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amigov, CrD, lex_pg и гости: 94
