Текущее время: 28 сен 2024, 17:13
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима Добавлено: 15 июн 2014, 17:43 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
Art82 писал(а): Здравствуйте! Подскажите, в чем может быть проблема.
При переходе в спящий режим, не выходит обратно из него, т.е. черный экран, на кнопки не реагирует. При этом индикаторы питания горят, система охлаждения работает. было такое, проблема была с Windows. Снёс и заново поставил, только с оф. драйверами, а не со зборки.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Art82
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима Добавлено: 16 июн 2014, 14:44 |
Зарегистрирован: 24 апр 2014, 13:59 Наличности на руках: 29.01
Сообщения: 15 Откуда: Татарстан
RomaM65 писал(а): было такое, проблема была с Windows.Снёс и заново поставил, только с оф. драйверами, а не со зборки. Спасибо, попробую.
Art82
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима Добавлено: 20 июн 2014, 14:54 |
elf22 писал(а): При закрытии крышки не выходит? Или в открытом состоянии? И так, и так не выходит. На форуме уже была подобная тема viewtopic.php?f=59&t=9208Как я понял, однозначно причину так и не нашли.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: ACER Aspire 7520G (COMPAL LA-3581) Не выходит из спящего режима Добавлено: 20 июн 2014, 16:32 |
Art82 писал(а): elf22 писал(а): При закрытии крышки не выходит? Или в открытом состоянии? И так, и так не выходит. На форуме уже была подобная тема viewtopic.php?f=59&t=9208Как я понял, однозначно причину так и не нашли. Единственное могу посоветовать, копайте в сторону режимов работы платы "включен, выключен с аккумулятором, сон" и тд смотрите какие напряжения должны быть и ищите то что не поднимается при попытке смены режима работы.. Не очень удобно, но у вас выбора нет..
