Текущее время: 13 ноя 2026, 22:25
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 07:07
Здравствуйте, суть проблемы, на плате присутствуют все напряжения. Но gfx core показывает 1.1 вольт сразу и даже без процессора. Должно ли так быть?
И ещё на материнке указана версия биоса p06ABE, я такой не нашёл, прошил P03ABE будет ли ноутбук запускаться с такой версией биоса? Скиньте пожалуйсто на почту если есть у кого P06ABE. Viny422@mail.ru
 Заголовок сообщения: Re: Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:45
в дежурном режиме не должно быть такого. или после нажатия на кнопку включения?
биос вы зашили правильный abe, чуть ниже версии, но это не критично.
посты бегут?
переведите в uma, для проверки.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 11:57
Напряжение поднимается после нажатия на кнопку. Пост карты у меня к сожелению нет. В uma переводил ничего не менялось. Нет изображения. Потребление состовляет 1.1 ампер при этом. Были не исправны Pu 500 и Pu180. Заменил напряжения поднялись на pl182, pl511,pl512,pl514. Но толку мало. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 12:08
всегда или меняется?
Viny422 писал(а):
Что может быть?
осциллографом - глянуть чтение биос, шевеление на lad'ах, все ли выдает клокер ucl1.
тем по биосам на этих платформах
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 13:06
Потребление начинается с 1ампера и доходит до 1.5, а потом бук выключается и становится 0.25мА и следом потребление становится 0 ампер и так постоянно. Оперативку и проц менял.
Осцилограф пока сломан у меня. А за тему по биосу спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2019, 19:43
Осциллограф сделал. Из его возможности проверил только 32 kHz. скажите как проверить общение так сказать флешки биоса? При установке щупа на 5 ножку флешки при включение наблюдаются колебания буквально доли секунд и всё потом просто висит поднятый положительный сигнал до отключения питания.правильно я проверяю? И что такое ladы и где их посмотреть?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:05
а остальное? возможности, как я понимаю, позволяют
2, 5, 6 нога - должно быть "чтение"
LPC_AD0 (1-2-3). по схеме пробегитесь - где удобнее, там и смотрите
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 10:38
A если нету 25mHz то на lpc линии будет тишина? Ии на флешки не будет шевеления? Осциллограф у меня простенький до 100 khz( :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 11:12
поступите проще - купите самую простую постку и распаяйте. или погуглите, как самому спаять под compal - тоже ничего сложного.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:01
На флешках и lpc(просто поднимается напряжение)полное молчание, обмена нет. И очень греется хаб. Означает что хаб под замену. Уже вторая плата с хабом крякнутым, это что для этих плат норма?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2019, 20:12
Как то все у вас ни так. Встаньте осциллом на 5-ю ногу, щупом с делителем, основной флэшки, есть какое нибудь шевеление?
Viny422 писал(а):
И очень греется хаб
Что значит очень? Этот хаб и будет греться, пока не пройдет полноценная инициализация..
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 18:14
Сегодня купил пост карту bm9221 при включение материнки на ней просто загорается цифра 0 и горит пока плата не отключится сама. На 5 ножке микросхемы биос пробегает сигнал доли секунд и больше ничего. А хаб греется так что рукой не удержать. Могу измерить температуру мультиметром если интересно точные градусы. Что то не так а подклюсение пост карты? Или виновник всё таки хаб?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2019, 21:15
С этим как?
Потом с этим..
Наличие напряжений, ориентируясь на 3-ю стр. схемы..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 06:55
Я подключал пост карту в разьём mini pci-e, а оказывается в этом разьёме на плате нету нужных контактов, увидел эти контакты на разьёме JDB сегодня подпояюсь и ещё раз проверю. Напишу результат.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2019, 10:07
резет с хаба снят? slp_s3 и slp_s5 снят?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 12:23
ресет с хаба 3.3 вольта, slip3 и slip 5 3.3 вольта.
Подпоял пост карту, при включение с перва загорается и сразу тухнет RST и потом показывает 00 и моргаеи ClK с интервалом в секунду. Что это может быть?
На всех контактах кроме clk по 3.3 вольта. На clk 1.7 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:07
Инита нет.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 15:58
leopold1112 писал(а):
Инита нет.
Как вы думаете? Хаб?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 16:43
+CPU_CORE сколько?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 17:52
+CPU_CORE сколько?
1.1 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 18:35
для таких диагнозов нужно иметь в запасе ходовые хабы, что бы подкинуть новый и не гадать он или нет
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:08
Может быть все, что угодно...
Не исправен, оторван РСН.
Не исправен процессор, отвал сокета.
Не исправен мультиконтроллер.
Кривой дамп бивиса.
Неисправность периферии (сеть, звук, картридер) и т.д, выбирайте..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 19:25
Ясно, буду искать дальше, спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:17
процессор поищите на подкинуть - довольно часто дохнут.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 12:28
Процессор и оперативку менял. Сейчас перевожу на кварцы чтобы убрать клокер из системы. Может поможет. У меня нет осциллографа который может показать 25 MHz.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:10
Плохая идея. Разве сами кварцы заработают? На внешний монитор подключался?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:23
Заработают, это альтернативный запуск без клокера.
На внешний монитор подулючал.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 13:59
Отдай ноут нормальному мастеру, не издевайся над ним.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:55
а куда они денутся? на схеме все есть. распаиваешь кварцы, чутка мелочевки, и двигаешь резюки в нужных местах.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:23
идея не плохая , если уверен что только клокер крякнулся ,но согласен что это лишний эксперемент над ноутом , и увеличение зоны сомнений , тем более что эти клокеры ведуться на нагрев , там дополняются толи два ,толи три кварца , потом все равно возникнет вопрос проверки синуса на кварцах , ослик нужен как ни крути
Хочешь получить правильный ответ,задай правильный вопрос.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422
14 мар 2019, 18:53
Vasjan666140 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422
3528
05 авг 2019, 22:38
Viny422 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung np350v5c (LA-8861 Rev: 1,0) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7
11 окт 2022, 11:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C-907RU (la-8861 rev1.0) нет изображения
в форуме Samsung
spec3202712
22 мар 2019, 17:48
spec3202712 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
3840
08 янв 2019, 20:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
