Текущее время: 17 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:12
Здравствуйте, первый раз пишу сам на форумы, раньше всегда получалось найти аналогичную проблему, но сейчас уже третий день не могу закончить ремонт данного мака.
Полной истории болезни нету, тк он был куплен с рук, и похоже не один раз, клиент прибежал в день покупки, с просьбой восстановить разъем 3.5(ну и восстановить ос, но это не так важно), при вскрытие же, обнаружились множественные следы пайки, и нехватка элементов. Плата полностью отмыта, установлен новый 3.5, и заменены недостающие элементы, в области этого 3.5. Звук появился, наушники определяются, но не работают корректно, из них идут только шумы очень низкой громкости.
Буду рад любым советам и подсказкам
Фото платы, BoardViewe по которому искал элементы, и список замененных элементов могу предоставить.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 14:44
Меняйте U6201
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:11
dfAngeL писал(а):
Меняйте U6201
Заменил, теперь нету ни звука ни изображения. Куллер крутиться, индикатор работы горит, больше никаких признаков жизни нету.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:42
UPD: Накатил обратно родной U6201. Все за работало, звук появился, но очень тихий и только в одно ухо, динамики работают отлично. Сейчас буду пробовать пересадить его на нижнем подогреве. Если не поможет, то искать заведомо живой.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2019, 14:33
UPD: Проблема была в U6201 и U6700, после замены этих элементов звук выровнялся, но не было звука в одном ухе, что в итоге оказалось нюансом распиновки 3.5 на старых MacBook.
Однако плата все равно умерла, по не известной причине. Сейчас проблема с SMC и некоторыми датчиками. Замена SMC с донора не спасла( состояние донорской платы неизвестно, изначально не было элементов питания, что с ней было не знаю), с донорским SMC компьютер не подавал никаких признаков жизнь. Вернул родной, проблема та же, не грузит ос, куллер работает на мак оборотах, запускается только при подключении и акб и MagSafe, выключается спустя 1-2 минуты MagSafe горит зеленым при подключении. С клиентом в связи со сроками согласована замена всей платы, на более свежую( на P8800 вместо P8600).
С этой платой буду разбираться в свободное время, диодная прозвонка показывает кз на сигнал SMBUS_SMC_BSA_SDA, все элементы кроме SMC и U7000(тк он отсутствовал на доноре) были заменены, ситуацию это не изменило. Подскажите куда копать и что и как смотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (Mid 2010) A1278 EMC 2351 (820-2879-B) Error then restart
в форуме Apple
bridx
03 апр 2017, 16:12
deymon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro 13 2010 (a1278 820-2879) нету звука и микрофона
в форуме Apple
flusher
17 июн 2020, 13:33
Slachev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 13 2010 (a1278 (820-2879)) пульсирует SMC_PM_G2_EN
в форуме Apple
flusher
13 ноя 2017, 22:51
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 2010 (820-2879-B) Невключается не заряжает батарею
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Apple
sanchelo81
70
10352
19 янв 2019, 07:54
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro mid 2010 (A1278) Нет посветки
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Zorro_R1
33
7265
27 июл 2018, 08:37
saponya Перейти к последнему сообщению
