Текущее время: 26 июн 2024, 08:56
 Заголовок сообщения: ASUS X552LDV-SX861H (X550LD REV. 2.0) Включаеться, но дальше не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:17
Здраствуйте, прошу помощи в ремонте данного ноутбука. Вообщем принесли данный ноутбук Asus проблема что не включаеться. Сам ноутбук реагирует на кнопку включения, но дальше старта не наблюдаеться, тоесть плата включена и все, картинки нету.
Сразу прошил BIOS от сюда
Прошивка BIOS не помогла, поетому я взялся за диагностику.
Скачал BoardView на данную плату здесь
Данная плата собрана на комбайне i3-4010U, видео GT820M 2GB, мультиконтроллер IT8585E-FXA.
Начал из основных замеров:
Напряжение CMOS батарейки - 3.0В
Дежурные напряжения:
Напряжение на дросселе PL8101 - 5.0В
Напряжение на дросселе PL8100 - 3.3В
Напряжение на 8 ноге SPI Flash W25Q64FV до нажатия на кнопку вкл плавает от 3.3в до 2.4В, после нажатия на кнопку держит 3.3В
Поскольку плата реагирует на кнопку вкл, я пропустил замеры на мультиконтроллере в дежурном режиме, и приступил к замерам после включения платы:
В дежурке плата потребляет 0.01А, после запуска плата потребляет 0.66А и все.
и так что же я мерял:
Дроссель PL8301 (сигнал +1.35VO) - 1.37В
Дроссели PL8501, PL8502 (сигнал +NVDD) - 1.034В
Дроссель PL8401 (сигнал +1.5VO) - 1.53В
Дроссель PL8200 (сигнал +1.05VSUSO) - 1.07В
Дроссель PL8003 (сигнал +VCCIN) - 1.7В
Дроссель PL8801 (сигнал P_CHG_RSENS_SHAPE) - 2.3В
Сигналы на мультиконтроллере (плата включена):
RCIN# - 3.3В
PWR_SW# - 3.2В
LID_SW# - 3.2В
PCH_SUSACK# - 3.2В
EC_SCE#_PCH - 3.3В
PWRLIMIT#_EC - 3.3В
PM_SYSPWROK - 3.2В
PM_PWROK - 3.2В
DPWROK_EC - 3.2В
PM_RSMRST# - 3.2В
LCD_BACKOFF# - 3.3В
THRO_CPU# - 1.0В
PM_CLKRUN# - 0В
3VSUS_ON - 3.2В
5VSUS_ON - 3.2В
PCH_GPIO27# - 3.2В
1.35V_ON - 3.2В
SUSC_EC# - 3.2В
DRAMRST_EC - 3.2В
CORE_PWRGD - 3.3В
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3В
VSUS_PWRGD - 3.3В
PM_SUSC# - 3.3В
PM_SUSB# - 3.3В
BUF_PLT_RST# - 0В
SUSB_EC# - 3.2В
На ОЗУ:
DRAMRST# - 1.3В
M_A_RAS# - 0В
M_A_WE# - 0В
На разьеме ОЗУ:
+0.675VS - 0.671В
На разьеме LVDS:
+3VS - 3.3В
PANEL_VCC - 0В
L_BRIGHTNESS_R - 0В
BL_EN - 0В
AC_BAT_SYS_INV_CON - 18.5В
Основные замеры сделал, теперь жду помощи уважаемые господа :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X552LDV-SX861H (X550LD REV. 2.0) Включаеться, но дальше не стартует
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:58
У тебя не снят "ресет" - BUF_PLT_RST# - 0В
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 20:23
За что отвечает данный ресет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:33
Попробуйте прошить с чистым регионом. К примеру от сюда:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=429368&hilit=%2AX550LD%2A#p429368
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 12:58
BUF_PLT_RST# - снимает ресет с процессора и после которого начинается операция пост.
Формируется в основном после того, как будут сформированы все питающие напряжения для процессора.
А там надо смотреть схему.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:01
Схемы нет, только boardview. Думаю и на нем можно посмотреть все необходимые напряжения на процессоре. Только скажите на какие стоит обратить внимание, и какая амплитуда напряжения должна быть данных сигналов.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 13:17
BUF_PLT_RST# - странно теперь он снят, но изображения так и нету
---------- Добавлено спустя 26 минут 27 секунд: ----------
Вообщем на мульте все ресеты и сигналы подняты, странно. На разьеме LVDS нету сигнала PANEL_VCC который идет с микрухи U4501 и нету сигнала BL_EN
---------- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: ----------
А еще очень слабо грееться RTL8411BNW
---------- Добавлено спустя 13 минут 13 секунд: ----------
Выпаял RTL8411BNW ничего не поменялось
---------- Добавлено спустя 53 минуты 42 секунды: ----------
Подкинул пост карту, то она при двух включениях показала пост код 55, а последующие включения 00 и не меняеться
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 11:32
Народ ну помогите пожалуйста, я уже все подробно по полочкам расписал, что еще нужно чтобы кто то ответил?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2019, 14:14
это ругательство на распаянные банки памяти
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LD (X550LD rev 2.0) не стартует, скачет +3VSUS
connertech
4086
23 июн 2017, 13:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550LDV-SX581 (X550LD rev. 2.0) Перевод X550LD rev. 2.0 с DIS в UMA
cyber_wolff2101
1280
14 ноя 2022, 09:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550LD (X550LD REV 2.0) не включается
i_vern
4790
04 май 2016, 12:23
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550LD (x550ld rev 2.0) нет инициализации
gogoer
20 май 2017, 13:43
Михаил Александров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550ld (X550ld) Опознать элемент
Дмитрий Никулин
2617
05 мар 2017, 11:56
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uicholi и гости: 47
