Текущее время: 22 ноя 2024, 06:56
 Заголовок сообщения: Samsung Galaxy S6 Edge (G925F) не включается.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2019, 01:37
Всем привет!
Это мой первый пост на форуме, хотя прежде много читал. Я новичок в починках мобил так что не судите строго.
С месяц назад мой S6 стал подвисать в разных ситуациях, то во время зарядки, то во время старта (застывшая анимация Samsung или надпись Samsung Galaxy S6 Edge), иногда на экране появлялась рябь, а иногда динамик издавал пронзительный тон. Вскрыл аппарат, извлек мать и подключил к ЛБП (4в, 1а). При включении ЛБП показывал хаотическое потребление тока в течении 10-30 сек, а затем замирал на 300-500мА. Все указывало на отвал процессора. Однако, в ходе последнего теста, по ошибке подал 11в, 2а. Теперь при подключении к ЛБП, мать с ходу потребляет 57мА, вместо прежних 0мА и не реагирует на включение. Проследил шину V_BATTERY вплоть до процессора UCP5000, на который с делителя подается 0.5в. Похоже что процессор убит. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung Galaxy S6 Edge (G925F) не включается.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2019, 01:02
Больше недели прошло, а так никто и не ответил... Видимо неправильно поставил вопрос. Стоит ли дальше копаться с таким аппаратом? Ведь если дело в процессоре, то заменить его я вряд ли смогу.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:20
Сначала я бы заменил КП,так как основная шина питания идет туда.Промерять на кз кондеры цепи питания....думаю там тоже будут мертвяки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 01:31
99% отвал "бутера". что 6, что 7 грешат этип. для проверки брось на "печку" 200 градусов на минут 20. уверен, что "заведется"
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
не надо лезть в кп в этих аппаратах без надобности
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 13:46
А при чем тут отвал бутера? человек ясно написал что подал на ТА 11В....читать нужно!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 00:43
Скорее всего вы правы, так оно и было бы если бы не моя ошибка (скрежет зубов), тем более что после прижатия пальцем бутера проц/ОП материнка бойко потребляла ток в течении 1-2 минут, а затем отключалась. Буду иметь ввиду ваш совет - у жены такой же аппарат.
---------- Добавлено спустя 1 час 52 минуты 15 секунд: ----------
Спасибо, попробую и отпишусь! Когда я по ошибке подал 11В, ЛБП ушел в защиту, а от матери потянуло горелым. Трудно сказать что именно сгорело, т.к. экраны еще не снимал, но определенно НЕ бутеры, с которых я с самого начала снял фольгу и термопасту.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 03:13
У самого такой лежит с убитым кп и еще какой то микрухой.сфотаю позже,все не могу модуль пристроить продать
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 28 мар 2019, 10:29
Есть вариант купить б/у мать на алиэкспресс, но тут как повезет. Кто то ставит и все ОК, а кто то получает неисправную и отсылает обратно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung Galaxy S6 Edge (G925F) не включается.
в форуме Samsung
practicezerg
29 май 2019, 22:31
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Арабская прошивка в Galaxy S6 Edge (SM-G925F) ?
в форуме Samsung
subord
27 дек 2019, 09:30
subord Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung S6 edge g925f не включается
в форуме Samsung
Ivan59-08
19
9924
15 ноя 2017, 12:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung s6 edge g925f
в форуме Samsung
Teymur
2514
10 мар 2018, 21:54
Teymur Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung galaxy s7 edge, Звонящий на этот телефон слышит эхо
в форуме Samsung
viktortsl
13 июл 2018, 11:28
kbfzone Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: olegas6 и гости: 1
