Текущее время: 28 ноя 2026, 15:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 18:09
Доброго времени суток . Данная плата с дискретным видео
Включается с кнопки подымаются все напряжения кропе питания процессора и нет никаких шевелений на микрухе Биоса
Прошивал разными дампами, менял саму микруху результата нуль .
На шимке питания АПУ подымаеться сигнал VR_ON напряжения 5 Вольт приходят к ней , транзисторы и кондеры и все навесное целое . Решил заменить на 100%-рабочую шимку но напряжения так и не поднялось .
Менял процессор ничего не поменялось, решил отключить дискретку сначала страпами, а потом и просто ее выпаял .
Но так и ничего не поменялось . Плату до меня не ковыряли, следов окислов и ударов не видно . Когда выпаивал процессор все пятаки остались на месте . Уже реально не знаю, что с ней делать . Даже подкидывал с другой платы мульт, все то самое .
Че за хрень!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Нет вычитки Биос
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:58
ну для старта не только VR_ON и 5 Вольт нужно, и не к одному пину, там и 1.8 есть и APU_PWROK,
на 12, 25 и 26 пинах есть питание?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:56
Пины есть и если верить таблице в схеме то должно было быть 0.95 Вольт
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 22:11
С питанием процесора разобрался, теперь порядок . Но нет вычетки Биоса Сама микросхема нормально прошивается разными дампами, но все равно тишина .
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 11:42
А что было с питанием CPU, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2019, 18:32
oleghomeua
Если не затруднит. Ответьте что было с питанием процессора. У меня точь в точь такая же проблема, APU заменил, шевеления на биосе вообще нет, проц тоже не запитан, а напряжения на шимке процесора все есть, VR_ON тоже.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2019, 00:02
Если честно плата пошла в групу доноров . По всем питаниям, в том числе процесора все было без вопросов . По моими подозренями, проблема была в текстолите . Как потом выяснилось, что не везде было 5 Вольт на плате . Может и других сигналов не хватало, но я ужене хотел выяснять причину .
Если выясните причину, пожалуйста, напишите сюда, просто интирестно, да и другим пригодиться .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-45 ( Lenovo G50-45 (ACLU5/ACLU6 NM-A281 rev 1.0)) Залитик пивом
n_lazkov
21 дек 2017, 15:15
Maksim S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ec2000 (dag3hjmbaf0 rev:f) нет вычитки биос
Shalun-avd
28 янв 2026, 17:57
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G614PP (6050A3627907-MB-A01) нет вычитки биос
Shalun-avd
07 июл 2026, 08:37
evtropiya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g575 (la 675) нет вычитки main bios
uncle_roma
01 июн 2021, 12:18
uncle_roma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-45 (Compal NM-A281) Включается и сразу отключается
Itachi89nn
16 апр 2018, 15:42
Itachi89nn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: noutservice и гости: 101
