Текущее время: 21 ноя 2026, 04:11
 Заголовок сообщения: Lenovo S580 кирпич
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 22:42
Lenovo S580 кирпич после падения, не включается, комп его видит как Qualcomm HS-USB QDLoader 9008
пробую шить через eMMC Software Download, выдает ошибку:
---------- Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды: ----------
что я делаю не так?
вот лог:
Device mode = Sahara on port 10000
server event monitor enabled
path for selected COM port = "_HCD0!hub:0!dev:4"
server event 1 10000 0 0
server event 1 10000 5 6
found ready device in mode 6
port 10000 on path "_HCD0!hub:0!dev:4"
device wait found 1 10000
Device mode = streaming download
Begin download to port COM13 using files:
C:\1\qpst\qpst\8x10_msimage.mbn
Download completed - no errors detected
Timeouts: 1st dev arrival 60000 ms, linger time 10000 ms
Device wait error:
Timeout waiting for new storage device
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo S580 кирпич
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:15
Qualcomm впадает в 9008 чаще всего из-за отказа флешки. Если это произошло после падения (удара) - возможно нет связи проц-флешка.
Лечится перекатыванием.
Первое катается флеха. Потом проверяется. Если повезло, та ТА может запустится и без прошивки.
Если результат нулевой, то катается проц.
Я всегда после выпаивании памяти - тестирую её на программаторе Z3. Что-бы исключить неисправность eMMC.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:51
После незначительного прогрева плати, телефон перешел в режим 9006, похоже проц или память отвалилась.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:05
после дополнительного прогрева ТА увидел заряд и показал заставку, короче мать под замену!!!
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 22:31
после прогрева, прошил ТА, он запустился, но не работает сенсор, может он не работать от не той прошивки?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2019, 23:56
Насколько мне известно в леново нет ревизий для разных типов сенсоров, тел ударник, возможно сам тач, а может всё-таки обрыв связи проца. Можно поприжимать плату и посмотреть на поведение.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:14
Подкидывай сенсор, ели не заработает-катай проц.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:16
Подкидивал с другой модели леново, шлейф одинаковой, не заработал
СообщениеДобавлено: 02 апр 2019, 09:40
Скорее всего прийдется катать проц, тоже эта модель зашла на ремонт, после удара, висит на заставке, иногда запускается но тач не работает. Прижим на плату меняет поведение.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2019, 09:49
Контроллер тача, так же глянь. Мог в отрыв уйти, его же проще перекатать, чем проц
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 10:00
Ребол проца и флеши решил проблему, тоже был ударник. Причем в 9008 падал по желанию, а это говорит что буты живы и проблема механическая!
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 13:26
Старые Леново очень хрупкие. Правильно сказал ТС - упал, прогрев, заработало - значит плату под замену, иначе проблемы посыпятся одна за другой.
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 20:48
Проблема ясна, прогрев после падения привел тел к оживлению! думаю всем будет понятно что у леново всегда отвал!
можно греть повторно, но я диагноз установил, тему закрываю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo S580 ремонт площадки USB
в форуме Lenovo
Decolour
26 ноя 2017, 14:47
Decolour Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo K1 LA-7261P Кирпич
в форуме Acer
DGNT
05 июн 2022, 21:34
sdas3r3r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo T410 (Wistron Nozomi-1 (NZM1E-8)) Полный кирпич
Zoomer-ok
3796
22 окт 2017, 12:24
Zoomer-ok Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Yoga 370 (LA-E291P) Кирпич
Вадимчик
29 авг 2018, 13:12
evserv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo a516 кирпич, ошибка SP Flash Tool - 4032
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Lenovo
vova_w810i
36
16392
10 фев 2019, 10:53
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
