Текущее время: 08 ноя 2026, 10:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 19:46
Нужен файл биоса не меньше 19.0 версии, 2мб обязательно (больше не идет), для материнки MSI H61M-P23 (b3).
На стандартном биосе .exe файл, но я извлёк файл 4 мб, но этот файл не идет так как на чипе всего помещается 2 мб.
Скиньте пожалуйста файл биоса 2мб.
Биос обновляю для того, чтобы пошел процессор ivy bridge версии. Помогите пожалуйста, я не шарю, а биос обновить очень нужно.
Если у кого то есть отправьте на почту ibragimovt45@gmail.com , а то я новорег.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен файл биоса MSI H61M-P23 (b3)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2019, 21:49
путаешь что то, бери флешку на 32 мегабита и шей биос с офсайта, к стати в экзешнике лежит сразу 2 биоса, нужно пробовать каждый лить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 08:45
Только что попробовал, отформатировал фелшку в 32, начал загружать биос, пишет ошибку -error: ROM file ROMID is not compatible with existing BIOS ROMID.
Я где то читал что типо на чипе биоса места не хватает, типо надо через hex editor обрезать лишнее из биоса, но я не шарю
Уже 3 день не знаю что делать, заказал процессор, а на материнку он не пойдет из-за старого биоса.
Пробовал через exe-шник обновлять, комп просто перезагружается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:28
Буду на месте скину.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:30
А инструкцию читать Пушкин будет?
* Please download and execute the file in USB pen drive only.
System will restart several times to update ME firmware after updated system BIOS.
Please DO NOT remove the USB pen drive until ME updated successfully.
* Please make sure you have read the SOP before you update the BIOS.
* MSI recommend you to update BIOS with ME8 only if you are using IvyBridge 22nm CPU.
* It is not possible to reflash back to ME7 if you already updated to ME8.
**Please reinstall driver after updating BIOS with ME8.
OS: Windows 7
OS: Windows XP
BIOS в этом варианте обновляется из Windows.
Добавлю, что бывали случаи глючной работы MSI обновления BIOS на IvyBridge.
Вернуть все взад без программатора будет невозможно.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 09:56
dyadya, я и говорю, когда через винду прошиваю комп просто перезапускается, а биос остается тот же. А если даже все слетит, делать мне уже будет нечего, один варик покупать новую материнку.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:20
Светлая память
Светлая память
Слов нет. Вам сказали, что надо микросхему для флеш биоса взять на 4 Мб (32 Мбита), а не флешку, куда записать файл для штатной прошивки.
Вообще, с чего взяли, что файл прошивки должен быть 2 Мб? Маркировка флешки, установленной на плате озвучьте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 10:57
Я же говорю не шарю. А где эту микросхему брать? Типо ту отпаять и новую поставить и потом через програматор шить? Програматора у меня нету. А в интернете видел кто-то через nex редактор сжимает биос до 2мб.
Маркировка на микросхеме биоса E7680, IMSH10
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:20
Так бамажку то приклеенную снимите и прочитайте на корпусе микросхемы - глядь и ужимать до нуля ничего не придётся :-):
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 11:58
Отклеил, на корпусе ничего не написано.
---------- Добавлено спустя 2 часа 52 минуты 6 секунд: ----------
Перепроверил, все таки было чтото там написано, уже не разобрать. Материнке 7 лет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 16:25
Светлая память
Светлая память
Бензином / спиртом протереть и под разными углами посмотреть - она (надпись) и появится.
И так и не ответили, с чего решили, что прошивка - 2Мб?
Попутно второй вопрос - выдерну я вам прошивку 19.2 версии. Как и чем шить собираетесь?
Программатора у вас нет. И вариант, самый простой, он же - единственный:
поставить процессор, с которым плата работает и штатно обновиться до любой версии. А потом спокойно ставить новый процессор.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 17:51
25Q32BVSIG помоему, вся не проявилась, все же старость.
Видел в интернете что эту прошивку сжимают до 2мб изза этого и решал что она может веси и 2мб.
Процессор есть, который на этой плате работает, буду шить через AFUDOS, главное чтобы 2мб весила ибо больше не поддерживает, может что-то я не знаю и 4мб тоже пойдет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 18:04
Офф. сайт в помощь
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 20:26
Winbond 25Q32BVSIG
8x4=32
А в интернете любую чушь можно найти .
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 21:05
BMA писал(а):
Winbond 25Q32BVSIG
8x4=32
Ну почему же тогда не прошивается раз 32Кбит? Очень странно. Когда на винде прошиваю, вроде бы все прошивается, а потом идет прошивка через ME при этом комп перезагружается. Когда комп загружается, проверяю, ничего не обновилось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2019, 22:41
Такое то ж бывает . Иногда вообще прошивается нормально из под чистой , только что установленной системы .
Ну купите себе какой нибудь CH341 с переходником для программирования микросхем в подобном корпусе или заплатите кому либо , что б отпаяли , прошили и припаяли :-): Делов то на 15 минут и рублей на около 500 ( как по крайней мере в моей пластилиновой местности :-) ) , если микросхема конечно живая , а дохнут они постранному .
СообщениеДобавлено: 27 мар 2019, 08:20
Паять я такие контакты не умею, а если найти кого то уж из этих центров по ремонту, они и ничего паять не будут, а просто скажут что сделали и биос новый, да еще скажут что-то докупить. Таких сейчас много.
Может биос через винду както обновляется, но этого не видно? Я еще просто процессор новый не пробовал устанавливать.
Может можно просто другую флешку попробовать взять?
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 9 секунд: ----------
Может биос не обновляется потому что стоит Windows 10, хотя поддержка там вроде бы Windows 7?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 4 секунды: ----------
Прочитал на оф сайте, пишут что после перезагрузки компа должно пойти обновление ME и контрольное обновление биоса, а у меня комп просто перезагружается и биос остается тот же. Что мне делать?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) не входит в БИОС (код A3,D7)
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме MSI
den2
48
14247
12 окт 2020, 21:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 с процессором КЗ по CPU_VTT.
в форуме MSI
den2
2227
29 мар 2022, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P23 (B3) включается на короткое время и отключается
в форуме MSI
evilslon
3175
15 май 2022, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H61M-P23 (B3) посткод 9А
в форуме MSI
den2
1413
29 мар 2024, 19:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h61m-p23 b3 - сама включается после выключения (завершения работы)
в форуме MSI
Dimasik
36
5212
18 июл 2024, 11:18
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
